dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Re: Problem s radiom pri xenonoch.
Pondelok, 20. Apríla 2009, 17:16
profor napísal:
to na fotke je AM/FM Zosilňovač, potom je tam ešte niečo ako zosilňovač ale to oddeluje signal dialkoveho ovladanie od FM signálu ktorý je prímaný tou istou anténou.
Takže aj tam.
čo to máš? touring?
A uz som teraz uplne mimo, hej mam touring, ked stej krabyce vytiahnem droty tak nejde vobec nic,myslim frekvencie.
Radim046
Registrovaný: 19.6.2007
Auto: BMW E60 523i
Utorok, 5. Mája 2009, 20:13
Měl jsem uplně stejný problem s HID sadou na E46 318i. Tak jsem prodejce donutil mi sadu vyměnit a dal mi nejlepši sadu co měl (tenké trafa s feritem na kabelu) ovšem radio po zapnuti xenonu šustilo dál. Tak jsem zkusil sadu do Vectry kde je antena taky v zadnim skle a tam to radio hralo po zapnuti xenonu uplně krásně dál a to samé po vyzkoušení v octavii II. Tudíž vylučuji že by to bylo špatnou HID sadou. Problem je někde v našem autě.Zkoušel jsem i odpojit alternator zda se to nějak nehadá ale taky to nemělo vliv. Elektrtikář mi tvrdi že někde v kabeláži auta musi být nějkaý studený spoj ale nepřišel jsem na nic a po roce bádání jsem HID sadu prodal (nový majitel si to pochvaluje a radio mu taky nezlobí) a ja jsem vratil zpět žárovky a mám klid.Pokud na něco přijdeš dej vědět. Dík
dzaro2
Re: Problem s radiom pri xenonoch.pokracovanie
Nedeľa, 31. Mája 2009, 18:48
Nazdarek,tak dnes som zasa spekuloval stymy svetlamy,hodil som tam kable na H4 bixenony, jeden pin som nezapojil, bohuzial marne som si myslel ze suchot zmizne,radio susti akonahle zapnem xenony,keby mi niekto vedel pozicat startery len na skusku, inak uz som zufali. necham to asi tak a budem dufat ze si zvyknem xixixi
Radim046
Auto: BMW E60 523i
Pondelok, 1. Júna 2009, 06:03
Ahoj,myslim že to nejni starterama ale je něco špatně u nás v autě. Měl jsem pujčené asi 3 startery které v jiných autech fungovali a nic nerušili a u mě rušily vždy.A to jsem zkoušel i jiné vybojky a kabely.A když jsem ty moje HID prodal tak nový majitel mi řikal že fungujou a nic nerušej. :(
Radim046
Auto: BMW E60 523i
Sobota, 4. Júla 2009, 08:46
Ještě se ti to nepodařilo vyřešit? :?:
dzaro2
Pondelok, 27. Júla 2009, 19:55
no trosku som stym papral a daco sa podarilo,oba startery som prelozel do priestoru kde ma niekto Vebasto,prisrobovane su o plast nie ako predtym ze boli chytene o kostro,musim povedat ze sa to zlepselo,
ale ked som v garazi asi 4 metre pod zemou,vtedy to hra spatne. xixixi
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 10:27
ja mam podobny problem...susti mi radio ked zapnem vyhrievanie zadneho skla...na cd to nerobi..mam radio professional..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 14:33
antena na e46 je v zadnom skle;))
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 15:39
Martin46 napísal:
oki ale preco mi to susti??
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 15:40
to rušenie je akého charakteru? je to nejaky stály zvuk alebo pískanie alebo škrčanie?
ak je to nepravidelné, kontrola relé, kontaktov na relé, či nie sú slabo pripojené a nespôsobujú iskrenie a taktiež kontrola prechodu na zadné okno
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 15:47
profor napísal:
skrci to alebo ako ked mas slaby signal na radiu...a kde najdem tie vsetky kontakty kde to skontrolovat?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
