***duke***
Registrovaný: 22.1.2008
E60 nefunguje CD menic, kto opravi???
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 12:58
E60 nefunguje CD menic, kto vie kto opravi, BA a okolie ???
***duke***
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E60 nefunguje CD menic, kto opravi???
Streda, 15. Apríla 2009, 13:58
Fasa popis príspevku inak.
Keby si trocha rozpísal ako sa závada prejavuje tak by sa ti niekto možno aj ozval.
***duke***
Streda, 15. Apríla 2009, 20:49
kupil som to auto s pokazenym menicom, je uplne mrtvy, ani nezasvieti, ani zasobnik z neho nevyberiem, napajanie je v poriadku ... ?!
***duke***
Streda, 15. Apríla 2009, 22:12
napajanie je jedna vec, potom by mal byt este jeden dalsi kabel
***duke***
Streda, 15. Apríla 2009, 22:27
... je tam len jeden konektor (+) (-) a 2 opticke kable ... ked je zapojeny vidim DVD, CD a CD1 az CD6 (ale tie su neaktivne) a ked je odpojeny tak CD1 az CD6 nevidim ...
***duke***
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 19:13
Ak je to z E60,je uz sucastou MOST zbernice. Pozor pri manipulacii s optickymi kablami,lahko sa mozu poskodit. Ak by si chcel,mozme kuknut na to a poriesit,ale som zo ZA. Co sa tyka zavady,vyzera to na chybne napajanie driverov mechaniky. napajanie MCU musi byt Ok,ked sa hlasi po MOST-e.
***duke***
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 21:44
asi ano ... system ho registruje, ale on ani nezasvieti, nie to aby fungoval ... kua kriza, fcul do ZA tak casto nechodim a asi by trebalo kuken ako sa to sprava v kare, nie len menic ti dorucit ... vymyslim daco a ozvem sa ... zatim dik
***duke***
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 21:55
No,zajtra vecer mam cestu do BA,idem tam nieco vybavit,tak sa nato mozme zatial zbezne kuknut,ak by si chcel.
Patrik83
Registrovaný: 24.3.2016
Auto: BMW 525D E60 LCI
Štvrtok, 24. Marca 2016, 15:42
čaute neviem či mi tu ešte niekto odpovie ale ja mám s meničom problém taký že sa tvári akoby načítaval CD ale vždy len prvé. Aj keď otváram dvere tak počujem ako hľadá cd, ale po prvom už prestane a nenačíta nič. Je to LCI s navi prof. ďakujem
