Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
E46 oil servis zobrazenie po resete
Streda, 15. Apríla 2009, 09:46
Ako to je na E46? Po resete carsoftom sa pri zapnuti zapalovania zobrazi hodnota 22000 chapat to tak ze sa s toho budu odpocitavat km?
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Re: E46 oil servis zobrazenie po resete
Streda, 15. Apríla 2009, 11:08
Mireck napísal:
Presne tak......
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
ano budu sa odpocitavat az na 0 kde ti potom zase napise Servis!
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Streda, 15. Apríla 2009, 11:57
a ked ja už mam v minuse? :) da sa to vynulovať iba pod počitačom?
MGSnake
Streda, 15. Apríla 2009, 16:14
existuje navod na nulovanie servisneho intervalu skus pohladat tu na fore!riesilo sa to!
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 15. Apríla 2009, 22:59
manualne sa da resetnut inšpekcia , olej na budikoch :wink:
tukan
Registrovaný: 11.4.2009
Auto: E-46 320D
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 16:02
ja si to robim sam pri vymene oleja prepojenim pin v diagnostickej zasuvke pod kapotou. 3sek=olej, 9sek=servisny interval. ale ztych 22000km niejako rychlejšie odpočitava s porovnanim nabehanych km.nevim prečo. ](*,)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 19:16
ked stojis na krizovatke, tak sa ti tiez opotrebovava motor 8-[
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 20:52
....ono to vyratava... podla stylu pouzivania motora...
Ak to budes casto vytacat, alebo jazdit len mesto, tak sa ten interval zmeni ;) (teda takto to plati pre E46 pokial spravne viem)
...cize tie kilometre su len orientacne ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 21:09
tukan napísal:
myslim že pri otačkach nad 3500 počita viacej, opravte ma ak sa mylim
Mireck
Piatok, 17. Apríla 2009, 05:17
Počíta sa spotrebované palivo a to je jeden z faktorov pre výpočet životnosti oleja.
EX - E30 - 318i
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 17. Apríla 2009, 11:01
:P
Reset oli intreval E46.doc
(26.5 KiB) 269 stiahnutí
tukan
Auto: E-46 320D
Piatok, 17. Apríla 2009, 13:36
dakujem za nazory ,som zas mudrejši. ](*,)
T0MAiR
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: E46 - 318d FL(sedan)
Sobota, 18. Apríla 2009, 12:21
Na mojej E46 olej servis sa rychlejsie odpocival v zime v porovnanim s letom. to znamena ze auto si na to dava pozor podla toho ako a kde jazdis. spicova vec btw.
