Moderátori: alfi666, fox1k
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
E46 poistky
Piatok, 13. Júna 2008, 12:28
toto by malo byt zapojenie a popis poistkovej skrine pre E46 320d (100kW) .. neviem ako velmi sa lisia zapojenia poistok pre ine motorizacie
Pojistka 1 - Nepoužito
Pojistka 2 - Nepoužito
Pojistka 3 - Nepoužito
Pojistka 4 - Nepoužito
Pojistka 5 5 A - Airbag
Pojistka 6 - Nepoužito
Pojistka 7 5 A - Audio , Navigační systém , Víceúčelový displej , Telefon
Pojistka 8 - Nepoužito
Pojistka 9 5 A - Spínač světla (LSZ) , Univerzální volant (MFL) , Brzdová světla , Zástrčka X205
Pojistka 10 5 A - Přístroje
Pojistka 11 5 A - Airbag(y) , Senzor obsazenosti sedadla (SBE)
Pojistka 12 - Protisluneční clona
Pojistka 13 - Nepoužito
Pojistka 14 5 A - Systém ochrany před krádeží
Pojistka 15 5 A - Systém ostřikování/stírání , Klimatizace vzduchu
Pojistka 16 - Nepoužito
Pojistka 17 - Nepoužito
Pojistka 18 - Nepoužito
Pojistka 19 - Nepoužito
Pojistka 20 - Nepoužito
Pojistka 21 - Nepoužito
Pojistka 22 - Nepoužito
Pojistka 23 5 A - Průtokové čerpadlo pomocného chlazení
Pojistka 24 5 A - Parkovací asistent (PDC)
Pojistka 25 5 A - Vyhřívané trysky ostřikovače
Pojistka 26 5 A - Otevírač dveří garáže , Jednotka přehřátí katalyzátoru
Pojistka 27 10 A - Zpětná světla
Pojistka 28 5 A - Zástrčka X1201 , Vytápění a klimatizace vzduchu (IHKA) , Dmychadlo
Pojistka 29 5 A - Řídicí jednotka motoru (DME)
Pojistka 30 - Diagnostická zásuvka
Pojistka 31 5 A - Řízení tlaku v pneumatikách , Zrcátko(a)
Pojistka 32 5 A - Spínač světla (LSZ)
Pojistka 33 5 A - ABS , Regulace prokluzu
Pojistka 34 5 A - Přístroje
Pojistka 35 50 A - ABS, ASC, DSC
Pojistka 36 50 A - Pumpa sekundárního vhánění vzduchu
Pojistka 37 50 A - Pomocný větrák chlazení
Pojistka 38 10 A - Systém denních světel
Pojistka 39 5 A (+30) - Telefon
Pojistka 40 5 A - Snímač úhlu natočení volantu , Světlo(a) madla voliče
Pojistka 41 30 A - Audio , Navigační systém , Měnič CD , Monitor TV
Pojistka 42 - Nepoužito
Pojistka 43 5 A - Přístroje , Diagnostický systém
Pojistka 44 20 A - Zástrčka pro připojení přívěsu
Pojistka 45 - Nepoužito
Pojistka 46 30 A - Posuvná střecha
Pojistka 47 15 A - Cigaretový zapalovač
Pojistka 48 30 A - Elektricky spouštěná okna
Pojistka 49 5 A - Centrální zamykání
Pojistka 50 25 A - Vyhřívané(á) sedadlo(a)
Pojistka 51 30 A - Systém ostřikování/stírání
Pojistka 52 30 A - Centrální řídící jednotka (A-1)
Pojistka 53 30 A - relé čerpadla ABS
Pojistka 54 15 A - Relé palivového čerpadla
Pojistka 55 15 A - Houkačka
Pojistka 56 30 A - ABS, ASC, DSC
Pojistka 57 - Nepoužito
Pojistka 58 - Nepoužito
Pojistka 59 30 A - Systém ostřikování/stírání
Pojistka 60 25 A - Centrální řídící jednotka , Centrální zamykání
Pojistka 61 30 A - DSC
Pojistka 62 - Nejsou dostupné žádné informace
Pojistka 63 - Kompresor klimatizace , Spojka kompresoru klimatizace vzduchu
Pojistka 64 15 A - Klimatizace vzduchu
Pojistka 65 30 A - Nastavení sedadel
Pojistka 66 - Nepoužito
Pojistka 67 5 A - Zástrčka X1736 , Siréna alarmu , Snímače alarmu
Pojistka 68 30 A - Relé vyhřívaného zadního skla
Pojistka 69 5 A - RDC
Pojistka 70 30 A - Sedadlo spolujezdce
Pojistka 71 30 A - Okna, vzadu
Pojistka 72 - Nepoužito
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 12:30
Taketo rozlozenie poiostiek nema E46 318i 87kW. V poistkovej skrinke mam orig. papierik s rozlozenim poistiek. Rozlozenie nie je s tymto zhodne... ked ho nezabudnem v aute, tak ho sen postnem...
Matkoo
Auto: E46 318i M43
Piatok, 31. Októbra 2008, 23:12
Dufam, ze pomoze :)
Poistky - rozlozenie v E46 318i 1998
atr212
Registrovaný: 5.3.2007
Auto: 750iL
Re: E46 poistky
Utorok, 14. Apríla 2009, 10:01
ak by niekto pastol zoznam z 330d 2001 velmi by potesil, dakujem
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: E46 poistky
Streda, 15. Apríla 2009, 07:25
A co tak taketo nieco :wink:
BMW poistky E46.jpg (74.45 KiB) 40641 zobrazení
Naposledy upravil/-a swandes v Utorok, 9. Júna 2009, 13:17, upravené celkom 1 krát.
//Zaslepky sania,vyroba//
atr212
Auto: 750iL
Re: E46 poistky
Streda, 15. Apríla 2009, 07:38
fantasticke, dakujem :-)
Re: E46 poistky
Piatok, 17. Apríla 2009, 12:17
Swandes 320D napísal:
Konečne nemusim nosiť slovník.....))))))) =D> =D> =D>
nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Re: E46 poistky
Piatok, 26. Júna 2009, 09:10
chcem sa spytat co je to rucni labicka dakujem
lebo nesvieti mi rucna brzda na pristrojovke a nesvieti mi ani svetlo ked mam zapnutte(stretavacie dialkove-na pristrojovke neukazuje ked su zapnute) pls viete mi poradit ktore poistky mozu byt vypalene dakujem
crewer
Registrovaný: 27.8.2012
Auto: BMW E46 330Ci 2001
Re: E46 poistky
Pondelok, 27. Augusta 2012, 13:03
zdravím,
jen pro doplnění, moje e46, 330Ci, r.v. 2001 to má tak, jako je to v prvním příspěvku, tj co psal Matkoo a swandes k mému nesedí.
Každopádně díky!
ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Re: E46 poistky
Utorok, 25. Septembra 2012, 00:12
Zdravím chalani mne by ste sem vedeli dať schému poistiek na e46 330d r.v 2002 alebo je to rovnaké ako 320d?díki moc:)
Petr
Registrovaný: 3.8.2006
Re: E46 poistky
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 07:00
330d facelift 2002
330d touring Mpaket
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Re: E46 poistky
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 09:29
Díki moc:))
Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Re: E46 poistky
Utorok, 18. Decembra 2012, 12:40
Nemate rozlozenie poistiek pri e46 316i 77kw rv1999? Najlepsie ak by niekto mal v CZ alebo v ENG. Dik 8)
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Re: E46 poistky
Štvrtok, 3. Januára 2013, 19:11
mne nejde vnutorne svetlo to hlavne vstrede co je medzi citacimi lampickami a ani zadne stlpikove tie na citanie idu ked ich zapnem aj predne aj zadne. Pod nohami mi ide tiez svetlo mam to napojene na AE poistky som pozrel c 49 aj 52 kde moze byt este problem?dik
dotore
Registrovaný: 11.6.2013
Auto: e 46 330d
Re: E46 poistky
Utorok, 11. Júna 2013, 17:24
atr212 napísal:
podobne :)
