piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Senzor
Sobota, 11. Apríla 2009, 12:35
naco sluzi tento senzor e39 dik je to taka hadicka meka gumenna
piciko
Re: Senzor
Sobota, 11. Apríla 2009, 12:36
piciko napísal:
nemoze to mat suvis s dsc .dik
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Senzor
Sobota, 11. Apríla 2009, 12:45
no na obrazku si naznačil snimač opotrebenia brzdových platničiek. Ale prečo to maš na 3 kolesách to netuším, bud to je len na dvoch. 1 predné a 1 zadné , alebo ked tak už na všetkých 4 :-k
piciko
Re: Senzor
Sobota, 11. Apríla 2009, 13:07
luky2208 napísal:
dufam ze to je ono lebo vcera som mal zhodene kolesa a bol oto na troch je to taka biela hadicka alebo drotik gumeny a tam kde sa pripaja niekde medzi platnicky a strmene.. okrem toho je tam normalna hadica na brzdobvu kvapalinu a taka hadicka su po nej take dierky to bude dsc ? a snimac opotrebenia sa daval do E39 ? to ani nevim :D
bagy11
Registrovaný: 11.4.2009
Auto: 318 D T
Re: Senzor
Sobota, 11. Apríla 2009, 13:53
Toto co si oznacil na vykrese je snimac opotrebovania brzd. oblozenia. Pri vymene dosticiek jak v predu tak vzadu bysi mal este dokupit nove snimace opotrebenia dostiuciek lebo ak sa uplne presucha snimac tak ti aj po vymene oblozenia a vynulovani servisu bude stle na pristrojovke svietit cervena kontrolka opotrebenia dosticiek. Dost vela inych predajcov predava dosticky v sade bez sninaca. Nudzove ked nemas nove snimace tak mozes premostit kontakty v zastrcke pre snimace a potom vynulovat servis. Na pristrojovke Ti uz nebude indikovat poruchu dosticiek. Ale tak isto ti nebude indikovat aj ked sa opotrebuju az do zeleza. Skusení vodici si obcas aj pohladom cez luce vedia skontrolovat hrubku oblozenia bez toho aby cakali kedy im zasvieti kontrolka opotrebovania dosticiek.
piciko
Re: Senzor
Sobota, 11. Apríla 2009, 14:51
bagy11 napísal:
okej dik takze je to ten snimac... no to je jasne ze vedia to viem aj ja
