Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Preblikavanie AE na E39
Pondelok, 6. Apríla 2009, 07:29
Mam taky problemik cez vikend sme namontovali AE do E39 a naskytol sa taky maly problemik ze vzdy po zapnuti kluca do polohy 2(rozsvietia sa kontrolky)zacnu AE preblikavat :-k Vsimol som si to aj pri LED osvetleni na zadnej SPZ robi to iste :-k
Co by sa stym dalo spravit?(nejaky odpor, prekodovanie LCM a pod.)
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Preblikavanie AE na E39
Pondelok, 6. Apríla 2009, 07:39
Mne robí to isté s AE. Najviac ich CheckControl overuje pri zapnutí kľúča, po štratnutí je to už menej často.
Rozmýšľal som tam dať paralelne nejaký bipolárny kondenzátor, na ledkách to fungovalo ale s AE som to ešte neskúšal...
Alebo vyrobiť nejaký klopný obvod s tranzistormi či relátkom (pred preklopením obvodu by žiarovku simuloval výkonový odpor).
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 6. Apríla 2009, 08:08
Nad tym relatkovym systemom so rozmyslal aj ja ,lepsie by bolo nieco jednoduchsie ako ten kondezator alebo popripade nejaky odpor :-k Hodnota toho kondika bola aka co si skusal na ledky?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 6. Apríla 2009, 09:13
Mne by skôr vyhovoval ten tranzistor, relátko je staré riešenie aj keď podstatne jednoduchšie... :D
Ak dáš len čisto odpor, tak sa bude parádne hriať (ja som pri LED skúšal asi 10W výkonový odpor a za chvíľu bol pekne horúci).
Ten odpor by som využil len pri vypnutých AE, po zapnutí AE by išlo napájanie priamo do AE, odpor by bol odpojený.
Na LED som skúšal asi 2200uF kondík... :?: Už neviem presne... #-o
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 6. Apríla 2009, 13:37
Najjednoduchsie riesenie je asi s tym relatkom malickym ,ale treba este prepocitat odpory hlavne Rx (Rx=nahrada ziarovky) :-k Neviem sice aky silny je ten impulz ktory tam prichadza ,ci nahodou to neprepne aj to rele a potom sme tam kde predtym :evil:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 6. Apríla 2009, 14:34
Kedysi som skúšal či ten impulz to relátko zopne a aj ho zoplo. Čudoval som sa, pretože som to nečakal...
Ale záleží aj od použitého relátka, od toho akú má cievku. Nezopínanie relátka impulzom by som vyriešil kondíkom.
Odpor by tam mohol ísť nejaký 1Ohm a 5W. Pozriem aký som skúšal ja.
LuCKy
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 6. Apríla 2009, 21:58
a co tak na skusku dat paralelne 5w žiarovku :?:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 7. Apríla 2009, 07:35
Namiesto odporu? Môže byť. :D :wink:
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Streda, 8. Apríla 2009, 15:14
1: kondenzaror odskusany -nefunguje blika tak isto :evil:
Skusame dalej :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 8. Apríla 2009, 15:20
Skús to s tým obvodom, čo si nakreslil, tj s relé a žiarovkou namiesto odporu. Len aby Ti impulz nezopol relé.
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Streda, 8. Apríla 2009, 15:38
to este budem skusat len nemali v predajni take rele ake som potreboval ,vyskusam este doma nieco pohladat :wink:
Vyskusam aj tu ziarovku a potom sa uvidi :-k
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
