vianeli
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: E36 318TDS sedan
E36/318TDS - disky
Streda, 8. Apríla 2009, 08:24
Ahojte,
chem sa opytat ci zmestim disky 7,5Jx16 H2 obute na 225/55 R16 na E36 318tds (bez uprav)?
Kedze mi nejaky dobrak v zime ukradol 15tkove elektrony :(
Ak ano, tak mi poradte kde zozenem na ne skrutky alebo ake stupanie a dlzku maju mat....sa v tom nevyznam.
Vopred DAKUJEM.
Naposledy upravil/-a vianeli v Streda, 8. Apríla 2009, 09:38, upravené celkom 1 krát.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E36 318TDS - disky
Streda, 8. Apríla 2009, 09:13
bez uprav nie, nezda sa ti ze ta guma je najako vysoka siroka?
a 255 guma na 7,5disku nema co robit, to chce aspon 8,5
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
vianeli
Streda, 8. Apríla 2009, 09:37
#-o
som sa uklepol ... oprava 225/55
a ake upravy by bolo treba?
BMino
Auto: modre
Streda, 8. Apríla 2009, 09:40
vianeli napísal:
#-o
a aku upravy by bolo treba?
tak to hej, to tam uz zmestis bez uprav :D len na e36 su gumy 225/50/16
takze tie 225/55 budu trosku vyssie a ak ich nemas v TP bude pruser
to mas kolesa z 5ky?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
vianeli
Streda, 8. Apríla 2009, 09:46
to neviem, to mi doviezol (dal) brachanec z rakuska ked mi ukradli moje
BMino
Auto: modre
Streda, 8. Apríla 2009, 09:48
vianeli napísal:
iked moze sa ti stat, ze ti budu suchat o bodblatnik pri plnom vytoceni, zalezi od ET a podvozku
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
vianeli
Streda, 8. Apríla 2009, 09:50
-predok je znizeny
-ET som na nich nenasiel ale treba tam akesi dlhe skrutky, lebo normalne mi z nich skoro vobec netrcia (1 - 2 mm)
BMino
Auto: modre
Streda, 8. Apríla 2009, 09:51
to nie su original disky, ci?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
vianeli
Streda, 8. Apríla 2009, 09:53
nie...su to Alutec
BMino
Auto: modre
Streda, 8. Apríla 2009, 10:00
uz si ich aspon primeral? netrcali? neboli schovate?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
vianeli
Streda, 8. Apríla 2009, 10:01
este nie, mam ich den doma....ale vyzera to tak ze budu trcat
BMino
Auto: modre
Streda, 8. Apríla 2009, 10:06
vianeli napísal:
tak ich skus primerat a potom uvidis aky problem okrem srobov sa najde :D
mozno ich nebudes moct dat lebo ti budu chytat o falc blatnika
najprv ich primeraj
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
vianeli
Streda, 8. Apríla 2009, 10:08
ok...asi sa idem previest do servisu k znamemu a primeram ich
problem moze byt len vpredu alebo aj vzadu?
BMino
Auto: modre
Streda, 8. Apríla 2009, 10:12
vianeli napísal:
vpredu aj v zadu, podla toho ako trcia
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
vianeli
Piatok, 10. Apríla 2009, 14:44
vyriesil som to inak, zohnal som si 15tky :-"
