daldal
Registrovaný: 2.3.2009
Auto: BMW 530 dA touring
E39 multifunkcia na M-volante
Pondelok, 6. Apríla 2009, 10:07
Kúpil som svoju 530 dA s nefunčnou multifunkciu na volante, prepínače nereagujú , jedine sa rozsvieti kontrolka tempomat ale nadá sa nastaviť rýchlosť ani sa nedajú prepínať stanice atď. na diagnostike v BMW mi bolo povedané , že je to kontaktný kruh/podložka/ pod volantom, cez víkend som to vymenil, a správa sa to úplne rovnako,
vie o tom niekto niečo??
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 multifunkcia na M-volante
Pondelok, 6. Apríla 2009, 10:22
Po výmene sa to správa úplne rovnako?
Ak áno, tak by som povedal, že problém je v elektronike tlačidiel (každá strana má svoju elektroniku, sú vzájomne prepojené). Z volantu je výstup tlačidiel priamo na zbernicu I-Bus, tam by som problém nevidel (to by Ti nefungovalo napr. prepínanie rádia, pesničiek, ...).
Skús tie tlačidlá vybrať a rozobrať. Niekedy môže pomôcť aj obyčajné prečistenie. No mohli byť aj poliate nejakou tekutinou...
LuCKy
daldal
Pondelok, 6. Apríla 2009, 12:16
vybral som a vyčistil. tlačidlá zvnútra vypadajú ako nové. Žiadna oxidácia, nič..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 6. Apríla 2009, 12:21
Asi by nezaškodilo vyskúšať ich v inej 5er a naopak, z inej 5er v Tvojej.
LuCKy
daldal
Pondelok, 6. Apríla 2009, 12:37
no ak je tu niekto taký , kto má multi volant a môžem to u neho vyskúšať?
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Pondelok, 6. Apríla 2009, 20:06
Keby máš cestu do NR, tak nie je problém, ak budem práve doma. Ale myslím že sa najde niekto ochotný aj z BA
Utorok, 7. Apríla 2009, 01:59
mas tam ten volant povodny? pretoze ak nie a niekto ho tam len namontoval, tak okrem kruzku je potrebna aj dodatocna kabelaz. Ak tam aj je, tak v nej moze byt problem (v nejakom konektore). Je to asi jedina moznost, kedze kodovanie pre MFL neni potrebne.
Tu je ten kabel, mrkni lokacie konektorov vo WDS a skontroluj/premeraj, pripadne preventivne prefukni nejakym sprejom na cistenie kontaktov...
Ak poznas niekoho co ma diag. INPA, tak treba skusit mrknut ci bude registrovat signaly od tlacidiel.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 7. Apríla 2009, 07:29
NJ, lenže jemu "zachytí" stlačenie tlačidla tempomatu, takže pripojenie na napájanie a I-Bus má funkčné...
LuCKy
daldal
Utorok, 7. Apríla 2009, 09:40
presne tak kabeláž je tam a volant je M montovaný aj s podvozkom origo.M
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 01:07
Zdravim
chcem sa informovat ci je mozne do tohoto volantu dokupit tlacidla aby mi fungoval tempomat a ovladanie radia.
Pripadne ktore info potrebujem vediet ci to je mozne na 100%?
Dakujem
toto radio
Tento volant
sesto
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 9. Novembra 2009, 22:39
nikdo to neriesil?
Carmig
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: 325iT
Pondelok, 9. Novembra 2009, 22:50
Samozřejmě že to jde. Stačí ti sehnat si Multifunkci (případně mám) + propojovací kablík do volantu + sadu kabelů na připojení k LCM a DME/DDE (nejlépe origo BMW protože kabely jsou i s potřebnými piny).
Navod máš tady :wink:
Druhý návod je na 4 nebo 3 ramínko (viz popis souborů)
MFL_E39_-_4_a_3_ramínko_návod.PDF
(415.04 KiB) 193 stiahnutí
MFL_E39_-_3_ramínko_sport_návod.PDF
(369.19 KiB) 188 stiahnutí
diagnostika a kodování BMW.
sesto
Auto: BMW 530i E39
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 17:46
Ahoj
Takze mi staci Installation kit No.: 65710027961 a v tom su tlacidla+kable na prepojenie?
Po pozapajani a oziveni cez pocitac by mi mal fungovat tempomat a ovladanie radia?
Carmig
Auto: 325iT
Sobota, 14. Novembra 2009, 14:34
sesto napísal:
Ahoj
Ano mělo by to tak být. A není potřeba nic kodovat. Funguje to hned po zapojení (tempomat a ovl. radia).
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 17. Októbra 2014, 17:13
Zdravím, vymenil som volant 4 rameno za M oba su pred face-lift po zapojení nereaguju tlačidla len sa rozsvietia, treba tam niečo prepájať? diky za akekoľvek rady
