K2
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: e36 328iA coupe
Re: GTA IV hardware
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 12:59
Romeo napísal:
chod na ten link co som postol minule, zvolis si game-su, vyjde ti dajaka java aplikacia, resp bude ziadat povolenie, potvrdis, zisti ti co ti sedi a co nie + vypise
tak potom peckaa :P dakujem
Jazda v BMW je lepšia ako sex:)
Nesnívam svoj život, žijem svoj sen!!!
Nie som povinný byť taký, aký by som podľa ostatných mal byť.Je to ich omyl, nie moje zlyhanie.(R.P. Feynman)
Re: GTA IV hardware
Utorok, 7. Apríla 2009, 01:38
dik za info,
skusat som nemal cas, navyse tu kartu 9600 nemam namontovanu v kompe, lebo potrebujem kupit silnejsi zdroj (500w).
Len som chcel vediet ci to pobezi hratelne povedzme v 1280*1024 (v krajnom pripade 1024*768) o nieco vyssom v cca strednych detailoch (na nejake extra zaoblovanie hran, 100% textury, maximalna dialka vyhladu a full efekty s tienmi a odrazmi....apd apd... si nepotrpim). Teda staci mi aby hra bezala hratelne a plynule v povedzme cca 40-50% detailoch. Ja sa chcem zahrat, nie obdivovat posledne vydobytky techniky a kvoli jednej hre niesom ochotny upgradovat komp za 300eur alebo kupovat novy. Ine hry sa nehram, chcem let toto, to mi bude stacit na par mesiacov kedze budem hrat len obmedzeny cas denne.... Ked mam sem-tam cas, tak sa rad zahram par jednoduchych hier na PSP (trebarz na hajzli apd....).
ONdr3j
Auto: 528iA
Re: GTA IV hardware
Utorok, 7. Apríla 2009, 09:13
no airborne poviem ti to tak, ja mam ATI 4870 a mal som to na skoro vsetko na strednych detailoch a mal som cca 25 FPS, pri rozlisku 1680x1050 tak ak das to 1280x1024 tak by to malo ist podobne ale neviem presne kedze neviem o kolko je moja grafika lepsia od tvojej a samozrejme aj zvysok celej zostavy (hra zavisla na procaku), najlepsie bude ked to skusis a uvidis, lebo asi nikto ti nepovie ako to pojde ale co ti mozem rucit je ze to spustis ....
EX E39 528iA, r.v.99
vyborny servis na BMW, konkretne Bayern Partner, neresnicka 12, zvolen (areal peugeot alebo co to je za znacku), web
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: GTA IV hardware
Utorok, 7. Apríla 2009, 09:30
jararak napísal:
chce to quadcore cpu, a 9600 grafika je "slaba" kedze je to len preznacena 8800 gt.
tak to nieeeee... 9600 nie je 8800gt ani keby co bolo.. :evil: :evil: [-X [-o< [-( mam 8800gt a neprekonali ju ani dve 9600 v sli ....viiiim, ne... robil som testy :smile:
co mam doma comp uz relativne starsi.. som urobil na marku2005 testy a vyslo mi 12500 bodov a 9600 v sli mali 7000 - 8000 tusim, uz si to moc dobre nepamatam.. ale gta IV mi ide plynulo, jedine mi neslape crysis na full ale inac furt pohoda comp na dnesnu dobu .... uz ma to prestalo bavit, niekedy som bol do toho sialenec (:
Re: GTA IV hardware
Utorok, 7. Apríla 2009, 18:20
cowon, mal si problemy s ovladacmi preto ti to dalo tak malo bodov. 8800gt je fakt preznacnea 9600gt, ale nato toto su tu ine fora. mozno si mal 9600gs co je ina sracka
airbone, staci ti aj 350w zdroj, ale kup si nieco kvalitne - seasonic, enermax, tagan. seasonic robi oem verzie, v pohode za 50eciek sa da kupit 430w verzia ktora utiahne naozaj vela.
Naposledy upravil/-a jararak v Štvrtok, 12. Júla 2012, 11:38, upravené celkom 1 krát.
Re: GTA IV hardware
Piatok, 10. Apríla 2009, 22:52
tak nakoniec som tam dal kartu 9800GT a 550W zdroj. Nic moc co sa hry tyka, pri 1024x768 a detailoch cca 25-30 % je to ako tak hratelne.... Podla mna na 9600GT by to slapalo este o dost horsie.
Najvacsi problem bude asi predpotopny procesor Pentium duo 820D.
ONdr3j
Auto: 528iA
Re: GTA IV hardware
Piatok, 10. Apríla 2009, 23:28
tak to nebolo bohvie co no ale nic ine som necakal, tak ten procesor je fakt brzda, ako som spominal vyssie tak GTA 4 chce najlepsie 4 jadrovy vysoko taktovany ale ber to aj tak ze GTA 4 je veelmi zle optimalizovana hra, proste tvorcovia to posrali pri prerabke s konzole
***duke***
Registrovaný: 22.1.2008
Re: GTA IV hardware
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 12:53
2-jadrovy intel, 512 GB nvidia 9400 gt a 4 GB RAM ... ide v pohode
***duke***
Re: GTA IV hardware
Pondelok, 13. Apríla 2009, 16:04
Hmmm,
tak hram to a je to hratelne ale napriklad distance a tie ostatne veci v percentach mam napr nastavene na 20 a taaak... Textury na medium a niektore veci na LOW.
Ked som dal benchmark test, tak mi to vypisalo FPS 18,8 co neni nic moc... Ten moj procak je stara sunka, jeden z prvych dvojjadier, lebo napr Intel Dual Core 2 je uz novsi....
Tak nic, myslel som ze ta 9800GT to vykryje ale bohuzial. Budem teda kukat po upgrade dosky a procaku...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
