Name-xxx
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: 330d
E46/330d 150KW - dve chyby !
Streda, 1. Apríla 2009, 16:53
Mam taky problem ze ked rano nastartujem trasie mi motorom kym sa trochu nezohreje.Mate s tym skusenost alebo co to moze byt? Auto trasie dost, uplne trasie celym autom zo strany na stranu hlavne hned po nastartovani ...?
Druha otazka obcas mi zacnu svietit kontrolky ABS+ oranzovy trojuholnik z nicoho nic ked vypnem auto a znova nastartujem zvycajne to zmizne (pripajam foto ktore kontrolky svietia)
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Re: E46/330d 150KW - dve chyby !
Streda, 1. Apríla 2009, 17:23
ked sa nemylim je to kontrolka rucnej brzdy, acs a abs systemu! mozno snimace odchadzaju! A rucnu mas uplne spustenu alebo ju nechavas na prvom zube?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 1. Apríla 2009, 18:20
bol si s tym uz na diagnostike?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 1. Apríla 2009, 18:23
mozno blbost .. ale :
1) silent na motore ?
2) snimace ABS ?
... btw .. nebolo na aute nieco robene/opravovane poslednu dobu ? ... menene platnicky/kotuce, prezuvane na letne, zmena rozmeru pneu a.t.p. ... ci to zacalo robit samo od seba ?
E46 320D Touring 100kW (2001)
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Streda, 1. Apríla 2009, 18:31
Trasenie je asi silent na motore.
Ktym kontrolkam...
Presne toto mal jeden chlapik na E38 a povedal mi ze mu odisla riadiaca jednotka ABS cize mu ani nefungovalo ABS ani DSC...
Funguje ti ABS? a potipresmikovy?
________________
________________
Name-xxx
Auto: 330d
Streda, 1. Apríla 2009, 19:27
DSC mi funguje urcite!ABS fungoval tiez este pred dakym mesiacom ked bol sneh.Ale uz vtedy mi to spravilo.Ale urobi to iba par krat za mesaic nerobi to stale prave to je cudne ze obcas to spravi nie casto.Meneny bol len olej a filtre nic ine.Este mi vynuloval v servise cez PC kedy mam prist na vymenu oleja (palubny mi odpocitava km do vymeny).
P.S. rucna svieti na cerveno ked je zatiahnuta, ked ju dam dole ostane oranzova ta kontrolka.
Palino
Registrovaný: 20.3.2009
Auto: BMW E46 318d
Streda, 1. Apríla 2009, 20:09
co som mal mercedes e300 tak to trasenie za studena mi robil zhavic a tak isto aj na starom citroene bx....myslim ze jedno aky diesel ale bude to asi tym...otec mal na svojom D zly silenblok na motore a toto mu nerobilo...citil pri prudcom pridani plynu a ked z volnobehu pridal tak sa mu rozkyvalo auto...za strudena alebo ked drzal otacky ne.... takze to by som asi vylucil...skor by som povedal ze zhavic....ked mas teple auto zhasnes a nastartujes tiez trase??? ak nie tak je to ten zhavic...s tym abs niesom isty napisem len dojem ,,blby kontakt,, ....
:bmwball: :bmwball: :bmwball:
BMW Diesel Power
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 1. Apríla 2009, 20:49
Tvoje trasenie motorom urcite nesposobuje silentblok motora - pokial to robi len pri studenom startovani ;)... pri zlych silentoch by to triaslo stale ;)
Problem moze byt so zhavicom alebo s tryskou...
Co sa tyka ABS+ ASC... zrejme ti odchadza niektory zo senzorov na kolese... pripadne je tam studeny spoj....
Diagnostika v oboch pripadoch povie viac... ostatne je len dohadovanie sa ;)
....oranzova rucna brzda - mas zodrate brzdove platnicky - pokial si dobre pamatam manual ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
stano
Registrovaný: 30.10.2008
Streda, 1. Apríla 2009, 22:37
ten vykričnik su snimače brzdoveho obloženia teraz som ich menil ručna svieti na červeno a to abs to bude asi ta jednotka lebo ona pracuje aj s dsc
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Streda, 1. Apríla 2009, 22:46
K tomu ABS+ASC(DSC), tiež mi to začalo svietiť a stačilo mi dofúkať kolesá na rovnaký tlak, jedno som mal trošku mäkšie. Od vtedy všetko OK. A tá oranžová ručná by mala byť chyba systému DBC(nejaký brzdový asistent).
A mimochodom zodraté platničky sú na pravej strane od ABS taký oranžový krúžok a okolo má také zúbky.
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 05:34
alfi666 napísal:
presne =D> =D> =D> alfi až na tu poslednu vetu........zodraté platničky majú inu kontrolku........
takže chyba jeden...najskor niektory zo snímačov abs......mne sa občas jeden ozval v zime.......
a to druhe može to byť silenbloky motora....ked som mal zle tak najviac to triaslo zo studeným motorom........ale ešte to može byt zanesený egr ventil......))))))na 80%..........
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 06:27
- toto sa mi stalo pri nedávnom meraní výkonu v Profituningu po tom čo dali auto dole z brzdy, svietili všetky tri tak ako tebe, ale než som prišiel k Tescu na Z.Pieskoch zhasli a od vtedy sa to neopakovalo
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 07:40
mne to trasenie za studena robila jedna vadná tryska, dala som ju zrepasovat a bol pokoj...abs acs mi svietilo ked bol odídený snímač, tiež len občas, najma v zime, vymenil sa a je OK ..
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
alfi666
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 08:39
Sorry za tie platnicky - ale pisal som, ze neviem naisto :oops:
No a skor to vidim na tu trysku - tak ako paja pise....
EGR nereguluje pocas studeneho motora - cize to by som vylucil...
Ten silentblok tiez nemusi byt v 100% stave, ale inac vibruje motor co ide na 3 valce ako ked je zly silentblok ;)
alfi666
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 08:41
marosss napísal:
Tam to svietilo aj mne... to kvoli tomu, ze tam sa tocili len zadne kolesa a predne stali... a system si zrejme myslel, ze ma oba predne snimace pokazene.... potom ked si sa normalne presiel, tak to zhaslo ;)
Malo by to byt OK, ale pre istotu treba cez diagnostiku vymazat pamat zavad ;)
