gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Prepinac okruhu klimy ohrevu alebo ??????????
Nedeľa, 29. Marca 2009, 10:32
Prosim vas chcel by som sa opytat co je toto?
Mohol by to byt naky prepinac okruhu klimy kurenia a fukania? lebo ked zapnem klimu tak huci ale nefuci citit aj taky klima smrad ale vzduch ide +- taky isty ani kurit moc nekuri vzdy pusta teply vzduch len do nejakej teploty a bolo mi povedane ze hento je nake cilo co prepina okruhy ci co a ze napr ked zapne klimu tak neha pustit aj teplyvzduch ....
tak nevim ....
(powered by mspaint :D )
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Prepinac okruhu klimy ohrevu alebo ??????????
Nedeľa, 29. Marca 2009, 12:01
gasp0, este ma napadlo, skus vybrat ten modul, kde ovladas klimu, tam je taky motorcek, co vhana vzduch z kabiny na tplotne cidlo, ci to nebude zasrane
gasp0
Nedeľa, 29. Marca 2009, 13:21
ok kukal som ajk nato na http://bmw.namieru.com/f/e36.pdf uvidime ci to pomoze ale jet o vcelku logicke vysvetlenie
gasp0
Nedeľa, 29. Marca 2009, 13:44
ok uz ho mam pred sebu idem to kuknut
gasp0
Nedeľa, 29. Marca 2009, 15:23
teraz som prisiel a vsimol som si toto ...... ked nadstavim 32 tak zacne trochu teply fukat ale ked dam vyhrevanie predneho skla auto zacne kurit jak maria .. takze kurit mozem :D
co sa tyka chladenia tak ked zanme klimu tak som zacitil klima smrad ale teplota moc neklesala rozhodne ne tak jak by mala na 16 a plny ventilator ....... co ted zeby bola klima dojebabrana?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Nedeľa, 29. Marca 2009, 15:27
mas dost naplne v klime?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
gasp0
Nedeľa, 29. Marca 2009, 15:31
predchadzajuci majietl povedal ze bola napustana ale ...... kde sa to da kuknut?
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Nedeľa, 29. Marca 2009, 15:37
gasp0 napísal:
v servise klimatizacii :) asi jedina moznost
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 29. Marca 2009, 18:52
gasp0 napísal:
predchadzajuci majietl povedal, ze bola napustana ale ...... kde sa to da kuknut?
predchadzajuci majitelia toho nakecaju...
daj si to pozret, uricte to nerob podla navodu doma, oni ti ti rovno aj doplnia ak bude malo alebo ak mas netesny okruh tak ti tiaz povedia
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 29. Marca 2009, 19:19
"hento" je len konektor k termoventilom...otvaraju a zatvaraju prietok vody do radiatora....su ovladane pulzne od riadiacky IHKY, skor maju tendenciu ostavat otvorene ak je niekde prechodovy odpor a nepride k nim dostatocny prud k uzavretiu a auto permanentne kuri...ak je problem aj s klimovanim tak je tam viac problemov , ale jem ozne ze klima ide a zaroven aj auto kuri preto to nema efekt....pri navoleni na 16 stupnov treba zmerat nielen napatie na svorke ale aj prud v obvode a ma byt tusim 1,2 A aspon aby to bavilo...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
gasp0
Nedeľa, 29. Marca 2009, 20:35
Bmino: jj uz aj vim kam pojdem asi to teda bude treba doplnit
Pondelok, 30. Marca 2009, 09:34
mam pocit ze mas zasvineny mikrofilter tak ako som ho mal ja (asi 2kg listia a pod) ak ti to slabo fuka, dalej je mozne ze to mas poriadne zavzdusnene.
btw odkial si? pokial si pametam dobre tak kosice, viem ti ukazat kde co hladat :)
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 30. Marca 2009, 09:40
jararak napísal:
skoro si sa trafil, len trosku vedla, len neakych 400km je trnava
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 30. Marca 2009, 09:51
jj, kabinovy filter je castokrat skoro nepriechodny a potom to nem kuri, slabo fuka aj ked je vent naplno
E36-328i coupe-ex
gasp0
Pondelok, 30. Marca 2009, 15:24
kabinovy filter ...... da sa k nemu dostat alebo to treba niekomu zverit?
