alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46 zatekanie do auta
Pondelok, 30. Marca 2009, 15:03
diel cislo 4 ... po dvoch stranach je vidiet diery... vnich by mala byt este taka tesniaca guma... teda odtok.. alebo co to je ;)
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-64_0847/
Netvrdim vsak, ze to musi byt tym... ale ine ma momentalne nenapadlo :roll:
Treba este pozriet ten odvodnovaci kanal co je pod stieracmi a tam steka aj voda z okna... ale to som este nerozoberal, tak vtom asi neporadim :oops:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Pondelok, 30. Marca 2009, 19:37
ano, to som našiel - tie dve dierky..zatial som to videl síce iba v tme..
budem musieť nejak vymyslieť ako to prečistiť nejak efektívne..-som rozmýšlal že nejakým silným prúdom vody :-s ..
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Pondelok, 30. Marca 2009, 19:57
tie dva odtoky pod peľovým filtrom maju asi 5 cm a dá sa to jednoducho rozobrať. Asi 5 šróbov a je to celé vonku..
chico69
Pondelok, 30. Marca 2009, 20:12
Rudkoo napísal:
aha som myslel že to je nejaký dlhší zvod dolu..
chico69
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 01:05
tak už som to rozobral - nič tam nebolo, všetko odtekalo ako má..už som našiel aj odtokové kanáliky v priestore motora a pekne odteká..
som striekal na auto asi 20 minut vodu a nič nezatekalo...ale pri dlhodobom daždi som mal mokro..
plus som ešte rozobral spolujazdcove dvere a nalepil naspäť tú penu - trochu odstávala..odvtedy nepršalo, tak som zvedavý keď bude pršať.
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Streda, 15. Apríla 2009, 09:32
troska OT ale cim dam dole z bielej koze tu "butylkaučukovou páskou" ??? mam tam maly fliacik a neviem ako ho dat dole :-(
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Zelina Ján
Registrovaný: 10.1.2009
Auto: BMW E60
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 20:19
a nemôže ti to tiecť kúrenie?
chico69
Piatok, 17. Apríla 2009, 18:22
to asi nie..
lebo to tam mám mokré iba po daždi..
pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
Re: E46 zatekanie do auta vyriešené
Pondelok, 7. Decembra 2009, 13:37
zadne dvere tiekli cez tapacir zle bola prilepena ta vnutorna pena opravene a predne bola chyba inde dlho som nad tym špekuloval vypitoval a nakoniec sa to podarilo tieklo okolo lišty čiernej farby čo je na streche čo ide od predneho stlpika až po zadny a lícuje stlpiky aj vrchne stlpiky dvery dal som ju dole a zvnutra lišty je tesnenie ktore už nebolo dobre nakoľko lišta bola davana vela krat dole tak som ju podlepil tmelom čo sa lepia čelne okna a je po probleme lebo natekalo poza tu lištu a ta je ukončena až za tesnením dverí tak som velmi rád prišiel na to jeden klapiar od komárna velmi šikovný.
chico69
Nedeľa, 10. Januára 2010, 22:05
takže oživujem znovu tému nakoľko som zistil že zateká naďalej.. #-o ](*,)
neviem prešne odkiaľ - jedno miesto čo bolo pravdepodobné som zasilikónoval..no neviem či som to nespravil na 100% ..no neviem - budem to musieť rozbrať..
ale zataľ som rozmýšľal nad jednou vecou.. mám "poškodené" tesnenie na dverách - nie je až tak poškodené, skôr spľasknuté, alebo ako by som to nazval - proste to nemá taký tvar ako by to malo mať.. myslíte že by to mohlo byť aj toto ?
máte niekto skúsenosti s výmenou tej gumy ? zvládol by som to aj doma, alebo na to treba nejaký špeciálny grif ?
tuším že j to diel č.1 - http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... rip_front/
chico69
Streda, 13. Januára 2010, 09:43
fakt s tým pretesnením nemá nikto skúsenosti ?
SnipE_88
Streda, 13. Januára 2010, 11:46
nuz tato tema je uz dlhsi cas mrtva takze mozno preto ti nik neodpoveda
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Hemi Snake
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: 320d touring
Piatok, 29. Januára 2010, 21:18
ano je to tou butikaucukovou paskou,zhod tapacir a pod nim najdes taku sedu penu nalepenu na plechu a na okrajoch je prilepena strhi to dolu ale opatrne rado sa to trha a odmastni to a znova to nalep naspat tak ako to bolo a poriadne to pritlac a je po probleme ja som bol tiez s toho sedivy...
Ps: ja so kupil pasku v BMW za 15€ som nalepil nanovo vsetky 4 dvere..
Su motorky,su auta,su pekne auta a potom je BMW
chico69
Nedeľa, 31. Januára 2010, 15:24
no ja už som to oblepil, ale problém bol inde.. niekde okolo zrkadla mi to zatekalo :(
no budem to musieť pozrieť keď bude lepšie počasie..
MentoBMW
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 318D M47
Nedeľa, 9. Mája 2010, 14:54
Ahojte..mam podobny problem, ale mne zateka viac menej iba do zadu, vzdy po dazi ked sa pozriem pod zadne koberceky tak citim ze spodok je cely mokry...mozete niekto poradit...ako to odstranit..alebo co to moze byt...skusal som pozerat okolo dveri...ale nijake stopy o tecucej vode sm nevidel..dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
