juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
E39 zvýšenie podvozku
Utorok, 24. Marca 2009, 16:53
Viete poradit ako zvysit podvozok na E 39 touring? Mam tam 15 elektrony a gumy 205 65 15. Da sa to viriesit sportovim podvozkom alebo spruzinamy? Dik
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: E39 zvýšenie podvozku
Streda, 25. Marca 2009, 07:54
no malo by to ist nastavitelnym podvozkom, a zrejme aj pruzinami samotnymi
ale naco to chces zdvyhat?? bude to divne vyzerat :-k
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 25. Marca 2009, 07:55
Možno to má znížené.
Idem dávať komplet Eibach pružiny, tak ak Ti to neponáhľa, moje pôvodné origo budú na predaj (vadí mi ako je predok vysoko). Na 528i by mali byť rovnaké ako na 525i.
LuCKy
juronr
Streda, 25. Marca 2009, 08:08
Neviem ci to mam znizene, ale je to na nase cesty dost nizke a pri parkovani zapieram aj o obrubniky. V neposlednom rade chodim na ryby. Ako zistim ci to mam znizene? da sa to nieako odmerat? Poradte aky podvozok by tam sedel pre tento ucel. Este jedna pripomienka. Chcem zdvihnut aj zadok. Da sa? Dik
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 25. Marca 2009, 08:22
Možno máš unavené pružiny alebo znižované, pri tých kolesách to musí byť dostatočne vysoko (tie isté ako píšeš používam ako zimné obutie).
Vpredu medzi vrchnou časťou pneu a blatníkom by si mal mať okolo 5-7cm medzeru.
Neviem ako sa rieši zadok na touringu, ten nemá tlmiče ale vankúše...
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 25. Marca 2009, 08:33
Ja to mám takto vysoko:
juronr
Streda, 25. Marca 2009, 08:34
Nemam to auto dlho, ale podvozok som videl. Tie vankuse tam pravde podobne niesu. Pozeral som to aj tu a nevidim ich: http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... /03/mg-33/ ak tam niesu tak by sa to malo dat nie?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 25. Marca 2009, 08:44
Ak nie sú vankúše, tak je to ako pri sedane. Len samozrejme treba zohnať pruženie pre touring.
Ten predok máš nižšie ako ja na foto?
LuCKy
juronr
Streda, 25. Marca 2009, 08:50
Neviem to teraz posudit nie som pri aute, ale mam dojem, mozno len opticky mi to pripada cele nizke. Narobim sa aj pri nastupovani a vystupovani z auta a este nie som az taky stary. myslim. Pozriem to a dam vediet
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 27. Marca 2009, 16:24
juronr napísal:
tak sa pozri lepsie na celkom posledny obrazok a na tu vecicku pod cislom 1........a tada: pneumatic spring
som to nasiel na prvy krat.........
bmw e39 530i "01
