BAVARIA
Registrovaný: 21.3.2009
Re: Ake disky na e39 523i...?
Pondelok, 23. Marca 2009, 14:06
BAVARIA
Pondelok, 23. Marca 2009, 22:34
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Pondelok, 23. Marca 2009, 22:40
daj to na 40 a bude to ok, 50 bude asi moc, zrejme ti to aj chytat o auto bude, ale to len mozno, zalezi aj od tej sirky
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
BAVARIA
Utorok, 24. Marca 2009, 22:23
dal bi som tie 17 ale chcel bi som trochu predok dat dole ale o 3 cm co ty nato
chembos
Auto: 530d&320i
Streda, 25. Marca 2009, 07:52
jj predok dole mozes dat, aj ja som dal ked som vymenil tlmice, celkom lepsie to vyzera, a mne siel samizda dole o4cm ale to som si neni isty
len potom pozor kde parkujes, ja som uz nechal 2x hmlovku a raz naraznik na obrudniku :roll: a ted je uz uplne nakasu, budem musiet kupit novy hehe
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
duro4
Streda, 25. Marca 2009, 11:56
Hmmm,to vidim prvy krat, podla mna je rozmer 235/45 R17... :shock:
RomanC
Registrovaný: 9.10.2007
Auto: E39 530dA touring
Utorok, 7. Apríla 2009, 10:02
tu mate pomocku na vypocet rozmerov pneumatik: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html , vyska pneumatiky napr 16" a 18" by mala byt ta ista,alebo aspon do rozdielu max.2,5 % . Takze si zvolite sirku pneumatiky ,vysku elektronu a vysku profilu dopasujete ,tak aby vyska celeho kolesa bola +-2,5% z originalnym rozmerom. A preto nechapem niektore otazky napr.: zmestia sa mi tam 19" . Tie 19" by mali byt take iste vysoke ako aj 16" iba ze by mali mat profil k tomu prisposobeny ,aby vyska sedela.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 7. Apríla 2009, 10:22
aj tu je pomocka
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
dodrzat priemer kolesa!
ja tam idem dat dopredu 245/40 R18 a do zadu 265/35 R18 ale mal by som dat 275/35 kvoli dodrzaniu priemeru kola, lenze tie nemam v technicaku, takze budem mat o 8mm mensie kolo...co uz, to nieje az take strasne
RomanC
Utorok, 7. Apríla 2009, 10:35
coWon napísal:
aj tu je pomocka
Ako sa ti podarilo dat zapisat tento rozmer do technicaku ? Potreboval by som dat zapisat moje 235/40/18 vpredu a 265/35/18 vzadu, uz mi policia niekolko krat zobrala kvoli tomu technicak. Teraz v zime som mal pokoj ,lebo som pouzival 225/45/16 ,ale uz sa robi teplo , tak by trebalo vymenit za letne pneumatiky.
Nevies aky je presny postup to dat zapisat do TP ?
coWon
Utorok, 7. Apríla 2009, 11:53
tu si to precitaj
http://www.bmw.sk/sk/sk/usedvehicles/co ... icate.html
a tu mas tlacivko
http://www.bmw.sk/sk/sk/usedvehicles/co ... nload.html
potrebujes to mat potvrdene od importu BMW, potom to ide hladko
ja som to uz v papieroch TP mal, ale spekuloval som cez znamosti tam dat este sirsie gumy ale bolo mi povedane toto ): vyplnis, posles faxom, poslu ti cislo uctu, zaplatis a na adresu ti pride papier pre alternativne kola a utekas za fizlama prepisat TP... tos vsjo
coWon
Utorok, 7. Apríla 2009, 11:54
vysledok
RomanC
Utorok, 7. Apríla 2009, 11:59
coWon napísal:
tu si to precitaj
a tu mas tlacivko
Vdaka za pomoc, hladal som to vsade na fore ,ale nemohol som nic take najst, hned to idem vybavovat
Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 20:41
chlapi aaa ma tu niekto kopiu toho papiera z bawarie na tie rozmery diskov a pneu?potreboval by som za mierny poplatok hm???cloveka mam co mi to zapise len mi treba papier zeby to mal podlozene hmmm???e39 520....dik za ochotu ak sa niekto najde.. =; [-o<
