trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Re: :: Aurora 60LED angel eyes
Pondelok, 16. Marca 2009, 08:59
len ako to bude potom so zelenimi, ked si date doma vyrobene a doma montovane svetlo, kotre nema certifikat a nie je schvalene na cestnu komunikaciu? Ci tento problem az potom?
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 16. Marca 2009, 11:44
trunek napísal:
si myslis ze CCFL su schvalene pre cestnu premavku ?
kazda jedna montaz je neopravneny zasah do svetlometu..
plosak 2 eur ? budem hadat, este aj s maskou nie ? alebo si myslel rozmer 5x5 cm ?
no ak vies kde mi spravia plosak velkosti A4 do 20 eur tak daj kontakt..
ale normalne podla osvitu, leptanie, vrtanie, maska, freza..
AE so 128 ledkami som mal na E36 prvy krat pred 4 rokmi, ked kces detaily napis PM..
tu pre inspiraciu pred 2 rokmi na carate:
same shit, different day..
trunek
Pondelok, 16. Marca 2009, 12:14
nahodou tieto z caratu vyzeraju dobre. A ten plosak. Snazime sa co najlacnejsie. Ked sa to tyka samovyroby. Vobec to nemusi byt plosak o velkosti A4 (myslel som na jedno svetlo) a nemusi mat ani popisovu foliu a nemusi byt robeny fotocestou. Staci fixka. Ten, kto robi s plosakmi kyselinu na med ma. Napis ake si tam mal ledky. Lebo problem s ledkami je ten, ze ich je vidiet ovela menej ako CCFL, ale tieto tvoje su dobre spravene. 120lediek islo na jedno svetlo alebo dokopy na vsetky. Pisal by som pm, ale takto to budu vidiet vsetci, ktorych to zaujima. A nemal si problemi so zelenymi koli tim svetlam?
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 16. Marca 2009, 14:12
trunek napísal:
viem si predstavit aj lepsiu zabavu ako vrtat 2 000 dierok do kuprextitu :wink:
precitaj si predchadzajucu stranu, napisal som tam uz vsetko..
trunek
Pondelok, 16. Marca 2009, 14:22
SMD vrtat nemusis a maju aj vacsi vyzarovaci uhol. (mimo temu len za posledna 2 dni som spravil 12plosakov takze diery nie su problem a pri montazi smd budu iba 2 na privodne kable). Ale plne s tebou suhlasim. Skor to bol len navrh na pokus. Ale ak by som mal tie trubice, tak tie peniaze a robotu (zaluba) by som do toho investoval. Ale ako hovoris, niekedy sa to ani moc neoplati
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Utorok, 17. Marca 2009, 14:35
DEPO ponuka svetla na E46 priamo s tymito LEDkami:
http://www.europeanautosource.com/product_info.php?cPath=67_193_349&products_id=1569
za $584.00
vie niekto ci su to americke svetla (svietiace rovno doblba), alebo europske?
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 17. Marca 2009, 14:59
winter napísal:
za $584.00
DEPO to nerobi. Dodatocne to montuje predajca. ;)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 18. Marca 2009, 07:42
Tie ledky vo verzii SMD by boli najvhodnejšie v púzdre PLCC2.
Keď som menil podsvit na budíkoch použil som TIETO od PARALIGHT, cena je samo trošku inde, ale svietia luxusne
Na výrobe DPS je fakt asi najhoršie to vyfrézovať, aby to aj nejak vyzeralo, sám som neni zastánca nejakého pilníkovania vyzerajúce jak krave z pysku.
PiraTMB
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: MB
Streda, 18. Marca 2009, 09:45
profor
Kolko si ich asi potreboval na budiky ?
ObrázokObrázok
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 18. Marca 2009, 13:47
Ahoj, na E46 samostatné ciferníky bolo 13 bielych, autíčko bolo 8 bielych keď dobre počítam a displej bez BC 10 červených.
Na X5 to bolo 14 bielych na ciferníky, autíčko bolo 8 bielych a displej s BC mal dva rady po desať sa mi zdá teda 20 červených.
Ale s tymi displejmi som si neni istý presne hlavne na X5, to som si neodfotil :(
Tu sú nejaké fotos
X5
Podsvietenie budíkov
Moja E46ka
E36 - podsvietenie budikov
PiraTMB
Auto: MB
Pondelok, 30. Marca 2009, 11:50
Dakujem pekne za info a foto dokumentaciu :wink:
- ja chcem prave opak z orandzovej/zltej na tu jemne bielu
- poslem ti ss ...
ObrázokObrázok
trunek
Re: :: Aurora & Predator LED angel eyes
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 17:24
Takze uz sa to blizi. Ako som slubil. Zajtra idem objednat ledky. Nakoniec som sa rozhodol pre SMD so svietivostou 1200mc. 5mm ledky mi nevojdu, 3mm ledky maju maly vyzarovaci obol. Max tak 30° a tie SMD maju uhol 120° pri tej svietivosti. Kedze do jedneho svelta ich dam 20 (80 na vsetky 4) tak budu od seba tie ledky iba 2cm. Uvidime ako to bude na koniec vyzarat. Ked to budem robit, tak to nafotim a dam to potom sem.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 18:31
20 na svetlo je malo... To bude mat brutal perlovy efekt... Ale tak potom nahod foto tvojho vynalezu
mino84
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: BMW E91
Piatok, 14. Augusta 2009, 08:14
Pre inšpiráciu tu pripájam pár mojich fotiek z krúžkov ktoré som robil:
v jednom kružku je 36 (menšom kružku) a 38 (väčšom kružku) LED superflux 5mm, 15 000 mcd, 120 stupnove.
BMW Profi Diagnostika ICOM
CNC gravirovanie
