palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
snimac otacok kolesa
Štvrtok, 12. Marca 2009, 11:30
vie mi niekto poradit kde najdem snimac otacok kolesa a ako vyzera.jedna sa o e39
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: snimac otacok kolesa
Štvrtok, 12. Marca 2009, 11:35
to myslis aky snimac? pre ABS, alebo pre tachometer?
palo
Auto: e34
Štvrtok, 12. Marca 2009, 12:52
pre abs
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 12. Marca 2009, 13:16
zozadu na naboji... dva male imbusaky ich drzia a konektor je za kolesom v ciernej skatulke, otvoris ju a je tam modry konektor (asr) alebo zlty (+dsc)tusim, predna naprava a na zadnej podobne ale konektor je za podblatnikom schovany tiez v ciernej krabicke... preco sa pytas? blbne ti abs?
palo
Auto: e34
Štvrtok, 12. Marca 2009, 13:23
hej blbne.a auto je v nizsich otackach trocha lenive a pocul som ze to ma za nasledok prave tento snimac.a tiez mi stale svieti abs a asc.teda najprv nesvieti a ked prekrocim 40km/h tak sa to rozsvieti
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Štvrtok, 12. Marca 2009, 14:45
prudka pochybnost zeby ten sminac mal nejaku spojitost s tym ze je to v nizkych otackach lenive, skro ti moze blbnut hlasitost radia a podobne veci, ktore na tento snimac napojene... :)))
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
palo
Auto: e34
Štvrtok, 12. Marca 2009, 14:48
no neviem cital som par clankov kde pisali ludia ten isty problem a po vymene toho snimaca islo vsetko ako malo ist.aj ked ten vykon sa mi zda ze bude niekde vo svieckach alebo vaha vzduchu
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Štvrtok, 12. Marca 2009, 18:14
ono to moze byt pravda s tym vykonom....sice neviem ako u bezinu, ale mne na diezly ked mi vypadol system ABS+ASC, cize sa mi rozsvietili kontrolky na palubovke, tak v tom momente mi trhlo autom a chvilu ked som udrziaval rychlost tak s nim cukalo ako zo studenou skodoukou....ale toto sa mi stalo iba raz, inokedy ked mi zasvietili kontrolky tak sa nic nedialo.....ale urcite to ma vplyv na chod motoru.....asi zalezi ako zavazna je ta chyba a ako to vyhodnoti RJ motora...pravdepodobne sa prepne do nudzoveho rezimu alebo take nieco-asi zalezi od zavaznosi chyby....
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
palo
Auto: e34
Štvrtok, 12. Marca 2009, 18:22
no mne sa stane obcas ze mi to trhne presne jak ked sklbne stara skodovica ale stava sa to malo,ale ten vykon ma stve.vcera som to troska povytacal a potom to slo super tak ma napadlo ze asi sviecky ale dnes to znova ide podla mna slabsie.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Majo bmw
Štvrtok, 12. Marca 2009, 18:39
tak skusaj od najjednoduchsich veci...ale najskor skus diagnostikovat ktore cidlo to robi, potom to vymen a ked sa vykon nezlepsi tak potom id po tych svieckach,mozno vzduzovy filter, atd.....
E46 320dt FL
E39 525tds
palo
Auto: e34
Štvrtok, 12. Marca 2009, 18:50
presne to mam v plane.uz by to chcelo len trocha viac casu.len taka otazka moze byt ze je to cidlo len nejako zanesene alebo vacsia pravdepodobnost ze je v haji
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Majo bmw
Štvrtok, 12. Marca 2009, 18:59
moze....mne to takto blblo teraz na konci zimy pokial bola ta vydrbana kasa.....inak celu zimu nic-ani v najvacsich snehoch...to vsetko robi ta hnusna sol.....aj som diagnostikoval dva cidla, ale ako su cesty bez kase uz mi to neblbne..... a kdesi som cital ze chalan to riadne vystriekal vapkou a pol pokoj....mozno ze su tie cidla skoro na konci a staci im malo bordelu a uz sa spravaju ako vadne....
E46 320dt FL
E39 525tds
palo
Auto: e34
Štvrtok, 12. Marca 2009, 19:04
tak sa vyberem to najalcnejsou cestou,predsa mame tu krizu.skusim to precistit a ked nie tak ideme menit
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
