NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
Re: E36/318is - problem s vahou vzduchu
Sobota, 7. Marca 2009, 19:54
Nie nedopasujes..Ale su sportove zvody na origo 1.6 a tie stoja za to..To uz zacitis zmenu..este ked k tomu das komplet vyfukove potrubie sportove tak to je sila..prida to sice iba par konikov cca 15 ale zvuk a aj celkove spravanie sa motora ked ho chces vytocit je uzasne..:)..Teda uzasne na 1.6..:D..
4ever BMW
EX E36 316i, r.v.97...
EX E90 325i, r.v.05... http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/krasavec-e90-325i-t64804.html?hilit=E90" onclick="window.open(this.href);return false; 325i
F11 530D, r.v.12... https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/bmw-f11-530d-novy-pribeh-zacina-t110086.html
Chrysler 300C 5,7 Hemi, r.v. 09...
lukino37
Registrovaný: 12.2.2008
Auto: e36 318is sonderlack
Pondelok, 9. Marca 2009, 18:16
mrkni mne to takto urobili a ide to v poho
e36 318is limited edition motorsport internacional 103kw
http://www.youtube.com/watch?v=nbOXdoLBLcE
NiktO
Auto: F11 530D
Utorok, 10. Marca 2009, 09:14
No pocujte chlapci...Ale on tam nema tu vahu vzduchu taku..Nic kovove..Ide mu hadica ta gumena to koleno a hned za tym mal tu plastovu skatulu!!!!!..V tej skatuli mal tiez najskor nejaku plastovu ruru tu sme tam nechali skatulu vyhodili a na tu plastovu ruru by sme mali dat vzduchovy filter????..Pokusim sa to odfotit a pridat..Ale ked vihodime tu skatulu so starym filtrom tak tam mal nejake cidlo na nieco pretoze nam ostal jeden kabel nezapojeny...No vobec nechapem ako to moze byt v tej 1.8Is..Pretoze tam absolutne chyba ta kovova vaha vzduchu..
4ever BMW
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 10. Marca 2009, 09:18
Foto hore je starsi motor M42, on pise ze ma r.97 cize ma M44. Cize tam ma MAF. To toho origoairboxu ide cidlo teploty nasavaneho vzduchu.
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Utorok, 10. Marca 2009, 10:49
sorry za OT ale len jedna otazka k tomu buranemu IS-u.
Nie je nahodou cierne??a predok bol oprety o stlp???ak hej jedna sa o moje stare :cry:
Videl som chlapca ktory ho kupil asi po tyzdni ako to zaparkoval na stanici v KE do stlpu tak som sa skoro roplakal.... #-o :( ](*,)
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 10. Marca 2009, 10:59
lukino37 napísal:
este pomaha aj ked na koniec vyfuku privaris kovovy lievik..
bude to mat efekt rovnakym smerom ako ked tahas teply vzduch od motora :wink:
same shit, different day..
lukino37
Utorok, 10. Marca 2009, 11:14
BlackMW napísal:
no pracuje sa na tom len neviem kedy sa k tomu dostanem
NiktO
Auto: F11 530D
Utorok, 10. Marca 2009, 13:37
Ale chlapci..On tam ma take ruruy ktore privadzaju studeny vzduch k tej byvalej skatuly..Cize aj na sportovy vzduchovy filter bude privadzany ten vzduch a ano ma motor M44...
Inak to cierne isko nie je asi tvoje pretoze on ho uz burane kupil od niekoho...sice neviem od koho ale za smiesnu sumu penazi..Ak si tam mal skratene radenie tak to moze byt aj tvoje...Teraz sa dava dokopy a uz vyzera ako predtym..Nie este lepsie ako predtym..ma tam nova Angeleyes cierne a cierne cire smerovky..17"kola 255/40...a namiesto stareho prasknuteho filtra chce dat novy sportovy len nevieme ako to tam dopasovat a kde to ma vahu vzduchu...ci v tom starom airboxe alebo ako vlastne vyzera pretoze taku aku mam ja a aka je tu na fotke tam on nema vobec..
4ever BMW
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Utorok, 10. Marca 2009, 13:50
no takto vyzera vaha vzduchu na 318is :
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-13_0418/
resp : http://www.carforum.net/gallery/data/50 ... ne_007.jpg ... tak na obrazku hore na pravej strane . to by mala byt vaha vzduchu ak sa nemylim teda
NiktO
Auto: F11 530D
Utorok, 10. Marca 2009, 14:03
no presne tu plastovu ciernu ruru tam chcem nechat a komplet ostane plasty vyhodit..da sa to???..Nepokazi sa tym nic??
4ever BMW
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 10. Marca 2009, 16:54
NiktO napísal:
aha. chapem. trosku tu sisku pofukame zpredu, sice tam moc nesaje, ale mozme sa vyhovarat ze netaha horuci vzduch od motora. [-(
