BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: prosim poradte e36 318iS
Nedeľa, 8. Marca 2009, 12:17
energie21 napísal:
a podla teba len na tiahly tam kábel aby tam bolo volne ale približne kde to sa nachacha
webasto byva v motorovom pristore vrohu na spolujazdcovej strane, ten kabel nebude odtoho, pojde kdesi inde
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Nedeľa, 8. Marca 2009, 12:19
ešte dnes sa pôjdem poobzerát kde to presnejšie môže ist dakde to má svoje miesto
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 8. Marca 2009, 12:22
energie21 napísal:
je to dlhe, ak si pozres kazdy kabel je tak akurat dlhy od hlavneho vlakna ze dociahne kam ma, navyse moc dratu tam nie je, a henten je dost dlhy na to aby pokracoval dalej
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Nedeľa, 8. Marca 2009, 14:00
podla mna je to predpriprava na nieco. asi nemusis mat zapojeny ten kabel
BMW 318 ti compact 140 hp
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 8. Marca 2009, 14:27
Asi viem aky je to kabel. Ja mam na nom nejake cidlo, znacne rozbite a skorodovane. Este aj farba kablov sedi. Ma okruhly tvar. Pozri niekde v narazniku ci tam nie je. Automaticke vyhrievanie zadneho okna snima senzor vonkajsej teploty alebo iny?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 8. Marca 2009, 14:32
crumar napísal:
no niesom si isty, ale vyhrievanie sa vzdy zapinalo tlacitkom. pretoze to vyhrievanie sluzi aj na odrosenie skla, a to sa moze zarosit, aj ked je napr +10.
energie21
Nedeľa, 8. Marca 2009, 14:55
no popozerám sa zatial ďakujem za všetky rady
version2
Nedeľa, 8. Marca 2009, 23:42
alebo tlakovy snimac na airbag??? myslim, ze ja to tam mam niekde, pri narazniku na pravej strane.
energie21
Pondelok, 9. Marca 2009, 12:40
a jak sa viem k tomu tam dostáť? treba vyrbrát predne práve svetlo?
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Pondelok, 9. Marca 2009, 15:44
Teplomer v narazniku?
version2
Pondelok, 9. Marca 2009, 19:55
snimac teplomera je na lavej strane
energie21
Pondelok, 9. Marca 2009, 19:57
ja to viem a ten je zapojený stým žiadny problém. Ale že tento kábel kam patri?? to je dobrá otázka
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 9. Marca 2009, 20:38
a co tak s tym zbehnut do dakeho servisu?? :D :D
e36 323i touring "obláčik"
version2
Utorok, 10. Marca 2009, 17:57
ako som pisal, snimac narazu na airbag??????????????????
energie21
Utorok, 10. Marca 2009, 19:41
version2 napísal:
No neviem ti to povedať či to ide na snímač airbegu alebo nie musím sa cez víkend nato mrknúť. Ale jak sa k nemu viem najjednoduchšie dostať ????
