1vaso1
Registrovaný: 28.5.2008
Auto: E36 320i
Problem s budikmi E36
Streda, 4. Marca 2009, 19:11
zdravim vsetkych BMW positive
potrebujem poradit dakosi mi zblbli budiky tachometer , je uplne mrtvy zmyzli mi najazdene KM teraz tam ukazuje daku volovinu
servis oleja tiez vynulovalo ... ani podsvietenie nejde ... a rucicka spotreby a taploty sa idu zblaznit az ich pretaca a zasekavaju sa o druhu stranu ... otackomer obcas ukaze volnobeh aj ked nejde motor ... (ked je kluc v polohe 2)
a spotreba mi pripomina analogovy spektralny analizer ked je pretazeny ... :(( ludia co stym moze byt ? stalo sa to ked som nastartoval ... auto ide normalne da sa vytocit ... vsetko ide ako ma je to E36 sedan M50B20 (320i vanos)
prilozim aj video pre lepsie predstavenie len je to bohuzial len format 3GP ... nasnimane K750 tkou takze nic moc ...
taka mala orientacia vo videu ked to stiahnete tak najlepsie blbnu pri konci ....
za kazdu radu dakujem vopred :roll:
MOV00001.rar
tak tu to je ... ma to kolo 1,43mb
(1.43 MiB) 88 stiahnutí
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: Problem s budikmi E36
Streda, 4. Marca 2009, 20:59
caw, pozri poistky, mozno ze dostava spätný prúd, a preto to aj blbne, popripade pozri svorkovnicu na pristrojovke
BMW 318 ti compact 140 hp
1vaso1
Auto: E36 320i
Štvrtok, 5. Marca 2009, 16:18
version2 napísal:
dik skusim chlape ... a este jedna vec ma niekto dake schemi zapojenia budikov ? ich privody aj zapojenie konektorov a kde co ide kablove prepoje ... dakujem
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Štvrtok, 5. Marca 2009, 16:46
priapdne nejaky spoj v pristrojovke, skus si pozicat druhu ci to bude robit (len nie zo 4valca a diesla)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 5. Marca 2009, 21:57
Skontrolovať napajanie a ukostrenie budikov. Pokial to je ok tak skus vybrať budiky a odpojiť na neaky čs a zapojiť naspäť. Ked to bude to iste myslim že budiky idu het. Alebo vyskušaj z druheho auta :wink:
