darty
Registrovaný: 14.12.2007
dohrev webastom
Streda, 18. Februára 2009, 11:55
Zdravím, chcel by som zistiť či sa niekto zaoberal jednotkou Thermo Top Z/C-D. Mám to sériovo
v E46, ale myslím že sa dávali aj do E39... Problém je že keď naštartujem za studena(napr. auto
cez noc vonku, teplota vzduchu -3) tak webasto nabehne, resp. vrčí, ale zdá sa mi že z toho
malého výfuku ide len čerstvý vzduch. a teplota takmer nestúpa. Taktiež na podávacie čerpadielko
webasta (pin 6 na X1) nejde napätie.
Thermotop.pdf
(55.51 KiB) 226 stiahnutí
Ja neviem...
darty
Re: dohrev webastom
Streda, 18. Februára 2009, 19:41
Naozaj sa tým nikto nezaoberal?
Ja neviem...
Re: dohrev webastom
Streda, 18. Februára 2009, 20:17
za posledny mesiac sa tu webasto rozoberalo desatkrat. Skus pouzit tlacitko "hladat"
darty
Re: dohrev webastom
Streda, 18. Februára 2009, 21:20
airbone napísal:
Deň som strávil hľadaním informácíí o webaste, prečítal som veľa ako zapínať,
vypínať, cez BC, bez BC , ako spraviť diaľkovo a neviem čo, ale nič čo by mi pomohlo
som nenašiel. Ak mi vieš pomôcť super, ak nie...tak nič, ja som len hľadal niekoho kto
tomu naozaj rozumie, nič viac.
Ja neviem...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: dohrev webastom
Streda, 18. Februára 2009, 21:54
Podívej se na http://wds.qclt.com/release/de/e46/index.htm a pak (v němčině) zadej heslo "heiz" = topení. Jsou tam schémata a zapojení a je to tam dále objasněno. Nebo si vyber jiný vybrat jazyk němčina, angličtina, po franzúzky atd. Kdyby bylo třeba něco více, napiš mi do SS.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
darty
Re: dohrev webastom
Štvrtok, 19. Februára 2009, 06:53
Ďakujem.
Ja neviem...
darty
Re: dohrev webastom
Nedeľa, 22. Februára 2009, 19:52
Bol by niekto ochotný pri odpojenom konektore mi ohmicky proti kostre odmerať černo-žltý
drôt (pin 6 na X1) vychádzajúci z webasta.
konektory webasto.JPG (4.68 KiB) 1122 zobrazení
Ja neviem...
solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
Re: dohrev webastom
Pondelok, 23. Februára 2009, 07:41
Si zo Záhoria!!! V Malackách je maník menom Šarník, tel: 0905 928 702 ktorý robí opravy a servis pre Webasto.
Ja sa ku nemu chystám, skús!!!!!
darty
Re: dohrev webastom
Pondelok, 23. Februára 2009, 09:14
Jasné, bol som tam zastavený. ale musím sa objednať. Chcel som sa
v tom zatiaľ povŕtať sám, keď mám čas. Lebo mám pravdepodobne zlé podávacie
čerpadielko nafty a chcel som si to len potvrdiť, než začnem zháňať
iné, alebo platiť drahý servis.
Ja neviem...
