Hector
Registrovaný: 2.1.2008
E46/330xd - Rozmer pneu a diskov
Pondelok, 16. Februára 2009, 20:03
caute... chcem sa spytat nasledovne.... mam pneu 225/45/17 ... dostanem tieto pneu na elektrony tohto rozmeru?
8x17 ET 35
9x17 ET 35
a este jedna otazka ET 35 na E46 pasuje ? resp. budu trcat von cez blatniky ?
diky
Naposledy upravil/-a Hector v Utorok, 17. Marca 2009, 09:00, upravené celkom 1 krát.
EX - E36 328i "fialka"
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Art Direction & Design
http://www.studiogoat.com
dodo 330
Registrovaný: 16.10.2008
Re: E46 330xd rozmer kolies
Pondelok, 16. Februára 2009, 20:18
Nazdar tie 8x17 ET 35 kludne obujes tie 9x17 neviem možno by to už robilo vajce ja mam 7,5na 17 ET 35 a gumy 225/45/17 a tie gumy by si pýtali širší elektron a pretrčat ti nebudu a ani to nie ja niako nadoraz pri falcoch ty máš Xd ten je o niečo vyšší ja mam 330D M-packet a je to v poho aj s plne naloženým autom... Len ten jazdný komfort je už o niečo horší na tých kolach snad citim aj to ked prejdem mravca...
E 46 330D Touring M-Packet
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 16. Februára 2009, 22:19
ahoj, nechcem ta strasit, ale pochybujem ze ti tie 9'' dozadu vojdu. No skus, ale podla mna budu pretrcat. Pri rovnakom et teda 35, vytrca 9 palcovy disk o 1,25cm viac ako 8 palcovy. No mozno to sadne, ale oproti originalu teda 8'' a et 47 to bude dokopy o 2,45cm viac do vonka, co je uz ozaj vela.
co sa tyka pneumatiky tak ta 225 bude natiahnuta a kontakt s vozovkou nemusi byt optimal, na taky siroky disk optimalne 255mm
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 16. Februára 2009, 22:59
Martin46 napísal:
... ešte doplním, že t 8J ET35 zmestíš bez problému - ja mám tiež (ale 8J 18" ET42) a pýtajú sa mi tam 1,5 podložky
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Pondelok, 16. Februára 2009, 23:16
8x18 et 35 ako rit na serbel v predu zarovno a v zabu cca0,5 cm schovate
inak dnes sme trosku blbli a obuli papucce z e39 na mojho tatosa,,,no posudte inak v zadu to bolo 265/30/19
a v predu 235/35/19 et asi kolo 20 trcalo to von asi 2 cm
inak k teme ET 35 je ok bez obav / a idealna combination je "8,5 " /255 no 9 tiez moze byt,,no bude asi suchat blatnik
e92 330i
e90 330i EX
e46 330d EX
Martin46
Pondelok, 16. Februára 2009, 23:25
ako som vravel et35 je nieco uplne ine pri 8 a 9 palcovom disku. Podla mojich skusenosti je max na e46 8,5x17 ET 35 (alebo 18 alebo 19, tym sa nic nemeni)
Hector
Utorok, 17. Februára 2009, 09:31
ok chalani diky za info zase som o nieco mudrejsi...
to lemon: tie kola vyzerju brutus ked tak trcia :mrgreen:
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Maťko009
Registrovaný: 14.12.2008
Utorok, 17. Februára 2009, 10:53
Hector napísal:
8x17 ET 35
9x17 ET 35
diky
dostaneš ich úplne v pohode aj na 8" aj na 9". Bez problémov!!!
Hector
Re: E46 330xd sroby rozmer
Utorok, 17. Marca 2009, 09:01
chalani chcem sa spytat. kupil som styling 68 s rozmermi v predu 7,5J a v zadu 8,5J ... budu mi pasovat sroby z povodnych kolies, maju sirku 8J na tieto kolesa ? ci musim kupit aj nove sroby ? dik
btw: pneu 225 bude moc natiahnute na 8,5J disk?
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
PiraTMB
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: MB
Utorok, 17. Marca 2009, 19:28
limon4
luxus - parada =D>
ObrázokObrázok
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Piatok, 20. Marca 2009, 08:23
Hector napísal:
Tak to by som tiež rád vedel, cez víkend pre tieto isté kolesá idem. A do zadu pri 320d a pri kolajach na našich cestách mi pripadá 245mm guma dosť široká
Hector
Pondelok, 23. Marca 2009, 20:41
Tak to by som tiež rád vedel, cez víkend pre tieto isté kolesá idem. A do zadu pri 320d a pri kolajach na našich cestách mi pripadá 245mm guma dosť široká[/quote]
no tak ja som sa rozhodol kupit do zadu 245/40/17 ... Hovoril som s mojim kamosom ktory robi s autami velmi dlho, a povedal mi ze sa uz stalo ze im dosiel clovek s 330xd a tiez vymenil kolesa a nechal povodne pneu, dal sirsie elektrony. A odjebal tak system xd, oprava vraj bola dooost draha.... Problem je v tom, ze xd preratava otacanie kolies, no a ked by som nechal pneu uzsie na zadnych sirsich diskoch boli by nizsie tym padom by urobil viac otacok ako pneu s predpisanym rozmerom 245/40/17. Cize zaver asi taky, pokial nemas XD, tak by som tie pneu asi nechal, bude to trochen natiahnute ale podla mna by to nemalo vadit (aj ked vraj aj diferak trpi). Pokial mas XD tak radsej penu menit na predpisane.
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
marosss
Re: E46/330xd - Rozmer pneu a diskov
Utorok, 24. Marca 2009, 06:56
245/40 je ale aj tak nižšia než 225/45, ale to sú cca 2 mm a to asi nehrá rolu. Ty máš aspoň výkon, ale na mojich 100kw bude tá 245/40 asi dosť zaberačka,ale zas užšiu tam nemožem dávať aj z estetického hladiska, v predu na užšom disku by bola tá 225 rovno a na zadnom do Áčka, ale keď ja tie Styling 68 fest žerem, aj keď sa mi zo začiatku vobec nepáčili
Hector
Utorok, 24. Marca 2009, 10:51
marosss napísal:
no moje su uz v lakovni... tak som zvedavy ako to cele dopadne. :roll:
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Utorok, 24. Marca 2009, 16:14
Hector: na 330ci som kupoval OZ 17" 8x17 ET 35 , dnes to tatko obul na 330xd a to ETcko tam je fajnove :smile: dozadu dal 245/40 a vpredu 225/45 a vyzera to akurat na to auto.
Inak to s tym pokazenim x-drive sa mu stalo s akymi pneu ? o tom som este nepocul, je to brutal :shock:
Ale 225/45 a 245/40 R17 su predpisane normalne, tak by problemy robit urcite nemali, teda dufam 8-[
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
