Moderátori: barabas, alfi666
matko4785
Registrovaný: 26.12.2008
E30/320i - lámu sa mi váhadla
Nedeľa, 15. Februára 2009, 16:43
ahoj.poradte mi niekto co mam robit.za 3 mesiace sa mi zlomili uz 3 vahadla.tesne ventili to asi nebudu lebo som ich nastavoval na 0,25 tak ako je predpisane.a aj tak motor bol dost hlucny.dost bolo pocut ventyli.poradte mi co s tym je.diky moc
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: lámu sa mi váhadla
Nedeľa, 15. Februára 2009, 19:38
a co je to za motor?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
matko4785
Nedeľa, 15. Februára 2009, 19:42
e30 320i m20b20.rozvod po prvom zlomeni som dal novy.prvy krat sa to stalo v max. otackach ale potom uz len vo vyssich.no aj tak by sa to nemalo stavat aj v max. otackach.ved ked je nacipovany motor tak toci 7500 a nelamu sa.a ani som zle nezaradil
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 15. Februára 2009, 19:44
mas ten motor nejako upraveny? kamratmal na takom istom motore ten isty problem, len u neho to bolo spojene s upravou a zaobchadzanim
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
matko4785
Nedeľa, 15. Februára 2009, 20:24
ziadnu upravu nemam.cista seria.a nezaobchadzam s nim zle.ked som ho kupil pred rokom tak dostaval zabrat a nic sa nestalo.a teraz ked s nim nic nerobim tak sa sere.je to na nervy
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 15. Februára 2009, 23:05
rozvod je ok? rovnaky remen aj prislusna kladka? nemas remen 127 a kladku 128 zubov, al. opacne?
nie je prilis stiahnuta hlava?
matko4785
Štvrtok, 19. Februára 2009, 12:16
rozvod je ok.kladka aj remen su 127 zubove take ake aj boli.hlavu som mal dole ale pritiahol som tak ako je predpisane s momentovym klucom.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: E30/320i - lámu sa mi váhadla
Štvrtok, 19. Februára 2009, 12:38
stiahnuta hlava znamena prebrusena, nie uchztenie na blok... ale furt to vidim na ten rozvod
