Moderátori: barabas, alfi666
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 12. Septembra 2008, 00:11
k33p napísal:
No trasie pri brzdení pri vyššej rýchlosti, takže to bude spôsobené pravdepodobne kotúčmi, treba ich stočiť.
Presne toto som riesil. tiez ako som siel cez 80km/h, stupim na brzdu trase volant. Zadne kotuce boli K.O. po vimene, este trosku trase, idem menit este predne. Potom uvidim. ked nepomoze, tak potom uz len capy
maniaczv
Re: hadzanie volantu - e30 320
Nedeľa, 15. Februára 2009, 14:04
cawte nechcem vytvarat novu temu tak sa opytam tu moze tato cast sposobovat ze trasie volantom dneska som to obzeral a ta kgume vlozka alebo ci (cap?) je uz vlastne off dneska sme boli santit a odvtedy trasie volantom ide konkretne o toto
maniaczv
Re: E30/320 - Hadzanie volantu
Nedeľa, 15. Februára 2009, 18:16
nik nevie poradit ? :( abo ci sa da vymenit ta vlozka gumena tam
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Nedeľa, 15. Februára 2009, 20:19
meni sa cela ta koncova cast-silentblok aj s okom tak sa to predava,a trasenie to sposobuje
enkyBMW
Registrovaný: 4.11.2008
Pondelok, 16. Februára 2009, 00:26
bublina na kolesi
hartge30
Registrovaný: 15.10.2007
Pondelok, 16. Februára 2009, 08:02
vrabec771 napísal:
:evil: :evil: :evil: Tak napríklad: viewtopic.php?f=30&t=6283
a kúpiš len silentblok v bavarii je to neporovnateľné s náhradami a dokonca aj lacnejšie
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 16. Februára 2009, 08:17
silent blok sa da v pohode vymenit. Silne doporucujem kupit silenty pre e36 M3 3,2, je tvarovo rovnaky, je tuhsi a neporovnatelne pevnejsi. Ale musi byt z 3,2!
maniaczv
Sobota, 21. Februára 2009, 07:24
ok dikes vyriesene trasenie sposoboval lad zozadu na kolesach prituhnuty :D
a dalej vsetky capy a silent.. a tyce riadenia vymenene za nove :) par euro odficalo ale hned je klud na srdci =D>
Bojovnik
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: BMW 320i saloon
Utorok, 5. Februára 2013, 21:38
co vsetko obnasa vymena zadnych silentblokov na ramenach a na co sa mam pripravit, resp s akym nacinim si vystacim, dakujem za vsetky rady
e36 320i limousine M-packet
e36 316i compact - ex
Co ak zajtra bude vojna!
e30maniac
Registrovaný: 14.7.2011
Auto: E30 325i
Re:
Streda, 6. Februára 2013, 18:34
kotuče sa nestačaju kotuče sa menia,potom su tensie prehrievaju sa 4,5krat rychlejsie zdres aj dosky vyskoci ti valček a pokosiš kukuricu :D
k33p napísal:
gulfast
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: bmw e30 1.8 cabrio
Re:
Nedeľa, 10. Februára 2013, 09:12
k33p napísal:
vymedzovacie podlozky mas?lebo aj to vie pekne triast volantom
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:02
mne ked hadzalo volantom, tak som mal rozmlatene samotne riadenie Tiahla capov to mozu tiez robit.
