.fox.
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: E46
Su na trhu nove xenonove vybojky?
Streda, 11. Februára 2009, 18:13
Su na trhu nejake nove vybojky, ktore sa pri zasvieteni nemusia zvavit (rozumej okamzite po zasvieteni svietia maximalnou svietivostou)? Myslel som si totiz, ze pri Bixenone su svetelna hukacka a aj dialkove svetla riesene len prepinanim klapky v svetlach. No vsimol som si, ze napr. na X3 svietia stretavacie svetla, no pri zapnuti dialkovych sa zasvietil dalsi par vybojok v samostatnych parabolach a svietili okamzite plnou intenzitou... Len neviem ci je to tym, ze z predosleho svietenia v nich ostala teplota alebo pracuju nejako inak... Momentalne totiz riesim svetla a toto mi mozno dost pomoze... :roll:
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Re: Su na trhu nove xenonove vybojky?
Streda, 11. Februára 2009, 21:29
to ,co sa zasvieti niesu vybojky, ale klasicke ziarovky. takto to ma riesene aj mercedes, audi...
955 CT-S
.fox.
Auto: E46
Štvrtok, 12. Februára 2009, 10:01
no ved to som si myslel aj ja, aj BMW to malo takto riesene, ale vravim ze som videl X3 aj S mercedes atd, kde svietili xenony zvlast na dialkove a na stretavacie, ziadne halogeny... a napr. facelift 5. rady uz vnutorne paraboly vobec nepouziva, svietia iba sosovky....
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re:
Štvrtok, 12. Februára 2009, 12:36
.fox. napísal:
ani moja E92 vnutorne sosovky nepouziva . resp dialkove su bi xenon - svietia iba krajne...
vnutorne su ako pomocne svetlo do zakruty nieco ako na mercedesoch hmlovky...
proste dam blinker alebo zatocit a vnutro prisvecuje do zakruty
.fox.
Auto: E46
Štvrtok, 12. Februára 2009, 23:46
peppo jasne tomu rozumiem, no a ked mas vypnute svetla a zablikas dialkovymi svietia okamzite naplno alebo sa ziavia?
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 13. Februára 2009, 09:19
.fox. napísal:
bliknu normalne vonkajsie... ale ci naplno neviem... ked bliknes pri vypnutych svetlach tak to vyzera ako stroboskop...
inak mne sa zda ze origo moje xenony nemaju nejaky dlhy nabeh, resp ziadny... iba sa naklopia a svietia...
.fox.
Auto: E46
Piatok, 13. Februára 2009, 13:46
ok dakujem, riesim teraz origo bixenon na moje auto a toto je presne to co som potreboval vediet... este jedna vec vlastne, ty mas D2S vybojky?
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 13. Februára 2009, 15:24
hej tusim je to d2s
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 13. Februára 2009, 15:25
tusim D2R neviem.. D2S tusim nieje bixenon ci je?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 13. Februára 2009, 16:08
D2R su myslim s clonkou, D2S bez clonky ;) .. ak sa mylim ma opravte ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
lupo
Piatok, 13. Februára 2009, 17:16
alfi666 napísal:
jj, D2R - do paraboly (s tienenim); D2S - do sosovky. takisto D1R parabola a D1S sosovka.
955 CT-S
.fox.
Auto: E46
Nedeľa, 15. Februára 2009, 20:22
ok super, chcem si to dat naporiadok s tymi svetlami konecne...
