tiborko1983
Registrovaný: 3.8.2008
POMOC!!!!!!!! DUSI MI AUTO
Streda, 11. Februára 2009, 18:50
AUTO MI IDE NORMALNE KED JE CHLADNE ALE KED UROBIT TAK 20 KM TAK ZACNE HO PRI AKCELERACII DUSIT A NEVLADZE IST MUSIM VYTOCIT DO VYSOKýCH OTACOK A VTEDY IDE LEPSIE. PORADTE PROSIM CO TO JE. MAM E39, 520i, 1998. AK NIEKTO VIE CO TO JE TAK PORADTE. DAKUJEM
TIBORKO1983
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Re: POMOC!!!!!!!! DUSI MI AUTO
Streda, 11. Februára 2009, 19:43
to bude asi vaha vzduchu skus ist na diagnostiku
BMW E34 525 TDS r.v.1995
tiborko1983
Streda, 11. Februára 2009, 20:58
a co s tym treba robiť ked je to vaha vzduchu???
TIBORKO1983
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Štvrtok, 12. Februára 2009, 09:18
tiborko1983 napísal:
Vymenit ju.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 12. Februára 2009, 09:21
ale najprv si to zisti ci je to nou naozaj ale tak na 80 percent ano..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 12. Februára 2009, 10:56
birki napísal:
vsak ked ju odpoji tak auto by malo ist lepsie, nie?
tiborko1983
Štvrtok, 12. Februára 2009, 12:56
a kde sa to odpaja??? kde sa to vlastne nachádza
TIBORKO1983
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 12. Februára 2009, 13:03
Hoj.
Asi si si to nevšimol ale máme tu nejaké pravidlá pre pomenovanie tém...
Tak si to láskavo premenuj. :wink:
LuCKy
tiborko1983
Štvrtok, 12. Februára 2009, 15:44
a ako to mam spravit???
TIBORKO1983
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 13. Februára 2009, 07:12
Klikni na tlačidlo "Upraviť" v Tvojom prvom príspevku v tejto téme. Tam dokážeš opraviť aj samotný názov témy. Potom daj "Odoslať". :wink:
LuCKy
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Piatok, 13. Februára 2009, 10:09
moze to byt zapchaty katalizator.
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
alexmol
Registrovaný: 7.11.2007
Auto: bmw e39 525da
Piatok, 27. Februára 2009, 18:31
No skus odpojit tu vahu.. ale nemusi to byt len ona.. nepresnost v merani moze sposobit aj falosny vzduch..tj, ze niekde za vahou vzduchu je nejaka netesnost, kadial si prisava do sania vzduch a vaha ho uz nezmera.. v tom pripade mas zmes prilis chudobnu a nechyta.. dalsia moznost je taka, ze ti praskla taka nejaka membrana.. neviem teraz presne aka.. skus pozriet na ceskom fore.. tam to dost riesili.. a posledna moznost, ktora sa prejavovala aj na mojom starom aute E34 525i... sviecky.. a prejavovalo sa to uplne rovnako... a pripadne este nejaka kabelaz.. ale to asi nie....
tiborko1983
Piatok, 27. Februára 2009, 21:55
ak je to zapchaty katalizátor tak co s nim??? da sa vycistit alebo treba druhý, a rozmyslam ze to asi bude to lebo vyfuk mi z toho miersta kd je katalizátor pri nizkych otackach skvrcí
TIBORKO1983
