dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Zadne koleso- lozisko E46
Utorok, 10. Februára 2009, 20:16
Caute,chcem sa spitat ci sa da vymenit lozisko na zadnom kolese na BMW 320d E46 Touring aj doma bez servysu? Ako nje to tam vlastne spravene? alebo ako to vyzera? ma to niekto na fotke alebo nejaky nakres?
KOlko asi tak stoji lozisko?
Diky
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: Zadne koleso- lozisko E46
Streda, 11. Februára 2009, 09:01
nechcem strasit ale tusim je to tam nalisovane a treba menit celu poloos...
ak sa mylim opravte ma
martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
Štvrtok, 12. Februára 2009, 10:40
ja som menil doma na e36 318i....je to to iste lozisko. treba demontovat koleso, bubon v mojom pripade, polos, a tyčou vhodneho priemeru vibiť naboj, vybrat poistku a vibit ložisko.....
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Štvrtok, 12. Februára 2009, 10:54
ide to spravit doma, len to chce trochu sikovnosti a naradie a to urcene (nie hasak, pajser a kladivo)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Štvrtok, 12. Februára 2009, 12:08
BMino napísal:
Presne tak....treba ho vytlačit....nie vybiť!!!!!!!! takže nejake tie trubky ,zverak a malo by to ist......na hulváta to neradím robiť....tak isto nové....nenabíjat ale natlačit,zverákom,alebo nalisovat,nie buchat lebo sa ti rozpadne za jazdy....)))
dzaro2
Nedeľa, 15. Februára 2009, 11:22
Caute, jasneze trieskat potom kladivom sa nechystam, nema niekto obrazok rezkreslenej napravy? ze ako je to tam urobene. Moze to hucanie robyt aj nieco ine okrem loziska? diky
