compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
[E36] - problem s audiom
Pondelok, 9. Februára 2009, 16:46
čaute
mam takýto problém a nechapem co stym moze byt:
-prestali mi ist repraky - tz. radio ide aj cd sa toci ale repro vôbec nejde, ked dam na plne tak vôbec mi repráky nešuštia
-v druhom aute radio funguje, tym som vylučil chybu v ňom
-po zapojení origo BMW rádia mi vsetko fungovalo, tak som si myslel že BMW-ISO prevodka je zlá a objednal novú
-dnes mi prišla tá nová a problém zotrval
vôbec to nechapem, origo rádio funguje takze nechapem kde je chyba
logicky to ma zmysel iba že by bola aj tá nová BMW-ISO prevodka zlá :D ](*,)
nemá niekto nejaký nápad čo by som mal ešte skusiť? Ďakujem
Naposledy upravil/-a compact v Sobota, 14. Februára 2009, 16:13, upravené celkom 1 krát.
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: problem s audiom E36
Pondelok, 9. Februára 2009, 17:48
tak teraz som to skusal ešte raz, aj pohybat s kontaktami na prevodke a je to pass
vôbec tomu nerozmiem, zatial som nahodil origo rádio na kazety-to funguje bez problémov :?:
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 10. Februára 2009, 17:38
ja by som to radio skusil napojit na univerzal ISO koncovku a potiahnut z neho kable na repro... len provizorne... skusit ci idu... ak by isli, tak by musela byt chyba jedine v kabelazi tej koncovky skus natiahnut nove kable priamo od radia k repro potom to musi ist! ak nie, tak by som to podpalil :-D ale ne... potom by som nevedel co dalej s tym.... BTW... urcite je na tom CD nieco napalene? :-D :-D :lol: :lol: :twisted: :twisted:
BMW e36 M52 320i 110kw ex
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 10. Februára 2009, 18:18
:?: kúpil si prechodové káble aké majú byť
:idea: lebo zapojenie je odlišné aj podľa modelu a roku výroby
:arrow: ak ti to nepôjde, tak vystrihaj origo koncovku a napájkuj tam tú z rádia - a je po probléme (alebo si to daj niekomu urobiť)
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 10. Februára 2009, 18:49
jasne :D ine CD som tam ešte ani v tom aute nemal
nooo, zatial cakam na vykend, skocim za komosom a otestujem BMW prevodku, ked bude zla tak si to prekablujem rovno v aute na ISO
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 10. Februára 2009, 18:53
slamec napísal:
hej, kúpil som rovnaku aka tam bola predtym je to 13 pin...a radio predtym fungovalo, aj ked niekedy sa mi tento problem vyskytol, riešil som to tak že som vypol a znova naštartoval a fungovalo to.....
slamec
Utorok, 10. Februára 2009, 19:24
compact napísal:
... aký problém ?
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 10. Februára 2009, 20:07
slamec napísal:
... aký problém ?
no že na Clarione mi nejdú repráky, predtym išli len sem tam to vypadlo....
radio aj CD funguje (Clarion) ale repro su uplne hluche, bez "šťavy" asi...
pritom origo radio na kazety (BMW) funguje bez problemov
slamec
Utorok, 10. Februára 2009, 20:14
Skús presvietiť reprák s 1,5 V baterkou - pripájkuj na baterku kábliky a striedavo ich pripoj a odpoj na origo káblovačku a reprák musí jemne pukať (ak to nebude robiť, tak je chybná káblovačka)
- ak bude v poriadku káblovačka, tak treba poriadne hľadať chybu
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: [E36] - problem s audiom
Sobota, 14. Februára 2009, 16:19
takže teraz som skúšal zapijit aj ine radio a nepomohlo, to iste...radio ide ale repro su hluche
takže som zasa nahodil BMW radio (to funguje) a až sa trochu oteply tak to prekablujem na ISO, aj ked sa bojim že to nepomôže.....
compact
Auto: E60 530i LCI
Sobota, 14. Februára 2009, 16:20
slamec napísal:
noo, kablovačka by mala byť v poriadku ked BMW radio funguje nie?
slamec
Sobota, 14. Februára 2009, 16:47
to máš pravdu, ale presvietením zistíš ktoré káble idú k repro
najskôr bude chyba v konektore prechodky
mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Nedeľa, 15. Februára 2009, 11:51
OMG [-X
miláčik, kľud,
nepolemizujte tu o prechodkách, keď problém je úplne niekde inde (nejdem to sem písať, lebo po témach ako auto na vodík alebo laser mám po krk retardov, ktorí tu chodia)
ak sa ti bude dať, príď s tým do žiliny, pôjde ti to.
:smile:
E46 - M47
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 15. Februára 2009, 18:07
ok, ešte niečo skusim a ked nepomôže tak sa ozvem, dik
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Utorok, 12. Mája 2015, 21:17
Pani mam podobny problem :D
Radio pioneer a iso konektor som mal v e39ine.
V patke fungovalo uplne pohode to radio ale ako som ho chcel zapojit do trojky tak radio sa tvari ze hra jak sa patri ale zvuk ziadny ani sustanie nic ( zapojene som mal len iso bez anteny kedze tam nemam na antenu adapter).
Origo radio ide bez problemov.
Nejake rady ? Dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
