Straso
Registrovaný: 1.5.2007
e36/320i (M50) - šramot z motora
Pondelok, 2. Februára 2009, 21:56
Ahojte,
z prednej časti motora, tam kde je vanos, na voľnobehu počuť šramot. Ked pridám plyn a pustím ako klesajú otáčky je to počuť tiež. Nieje to nejak neznesiteľne intenzívne, ale isto to nieje zdravý zvuk :). Chcem sa spýtať čo to je za chybu a čo treba vymeniť, prípadne nejaké rady pri oprave, lebo to budem robiť sám :) Ďakujem
I <3 BMW
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Re: e32/ 320i (M50) - šramot z motora
Utorok, 3. Februára 2009, 16:56
a aky je to zvuk lebo mne teraz cez zimu ked je studeny zacali tiez take cudne zvuky, je to ako klepot nejakej retaze ked je studeny alebo nieco tak
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 3. Februára 2009, 17:09
a mas vanos alebo nie? lebo na tom obrazku je bez vanosu
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Straso
Utorok, 3. Februára 2009, 18:09
nooo to je tak ze tento obrazok je stiahnuty z netu a len som chcel naznacit odkial ten zvuk ide... je to motor M50 a je tam ten vystupok s vanosom tak dufam ze tam je :oops: . a ten zvuk je taky srotovníkový , akoby retaz alebo co...a za studena to nieje pocut, zacne to az ked je motor teply. na ceskom fore mi napisali ze to moze byt sponovacia kladka remena ale tomu sa mi moc nechce verit...odtial ten zvuk nejde..
I <3 BMW
mizu2101
Utorok, 3. Februára 2009, 18:46
Straso napísal:
noo ja mam to iste ale praveze skor ked je studeny ako teply. ked je motor zohriaty tak to pocut len obcas
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 4. Februára 2009, 20:27
Straso napísal:
asi tomu neuveris, ale je to ona, ta kladka je tlacena olejom, sice trocha ale je a ked je uz vyjazdena tak netesni, retaz ma asi toho uz tiez dost za sebou, vymen retaz a aj spaner....v bavarii ta to vide na suciastkach 100e
jetzt?
ex E36 coupe 320i
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Streda, 4. Februára 2009, 20:50
Straso napísal:
Ahojte,
No šramot zvikne s podobných miest vydávať aj vodná pumpa, ale keďže neviem či tu ju máš umiestenú na rozvode, alebo nie (skôr nie) tak to bude tá kladka...
Skús dať dole dekel, podtlačiť pod ňu šrubovák a pohybať sňou, keď sa bude kývať bude to vtom...
PS: (Nikdy som nevidel motor e32 - 320i, takže vychádzam iba so skúseností z inými autami, ak som napísal "blud" tak sorry)
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Štvrtok, 5. Februára 2009, 11:19
Straso napísal:
jj toto presne robilo mne chytil som tycku z racne pritlacil na sponovak a krasne sepot motora, takze u mna to bola ona,inak nazyvana aj tlmic vybracii...ale na motore 318TDS
martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
Štvrtok, 5. Februára 2009, 12:18
mne sramotila napinacia kladka ramena na klimu....bol to brutal zvuk...sa za mnou ludia obracali.....
Straso
Sobota, 7. Februára 2009, 15:41
ooops taka zasadna chyba, jasne ze to je e36 :oops: nie e32... no napinacia kladka to neni, zhodil som remen a zvuk neprestal, takze to bude asi sponovak z rozvodov teda? motor ma nalietanych poctvivych vydokladovanych 180 000km (dovezene z nemecka)
I <3 BMW
