NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
E36,r.v.97- Problem so zohrievanim
Sobota, 24. Januára 2009, 12:32
Cafte hladal som to tu ale nenasiel som presne taky problem ako mam ja..Po nastartovani sa mi auticko pekne rychlo zohreje-v piatok mi menili termostat uz funguje.Ale po urcitom case mi teplota motora stupne trosku vyssie nez je 90 a citit vo vnutri akoby sa nieco palilo..Znami mi povedal ze mam prilis vela vody(mam trosku vypustit) a preto necirkuluje ale po vypnuti motora je voda v nadobke vedla chladica tak v polovici..Je uplne horuca..Dufam ze to nebude vodna pumpa alebo zeby este nieco horsie???(hlava?)..zapnem fukanie na celne sklo a vzduch ktory odtialto ide by zavideli aj v Egypte..je uplne horuci ze ani ruku tam nemozem dat...Neviem v com je problem..Vodu do chladica som daval v novembri a slo to dobre doteraz..Hovorim v piatok mi menili termostat za novy mohol byt zly????..Vdaka za kazdu radu
4ever BMW
EX E36 316i, r.v.97...
EX E90 325i, r.v.05... http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/krasavec-e90-325i-t64804.html?hilit=E90" onclick="window.open(this.href);return false; 325i
F11 530D, r.v.12... https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/bmw-f11-530d-novy-pribeh-zacina-t110086.html
Chrysler 300C 5,7 Hemi, r.v. 09...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E36,r.v.97- Problem so zohrievanim
Sobota, 24. Januára 2009, 13:13
Horuci mas aj chladic?? ... lebo ked je len teply, tak zrejme termostat neotvori uplne :roll: .... takto v zime by sa prehrievat urcite nemal...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Sobota, 24. Januára 2009, 14:59
nedali ste termostat naopak?
alfi666
Sobota, 24. Januára 2009, 15:02
jararak napísal:
:shock: :shock: tak to by som sa dost cudoval keby to bolo vobec mozne dat to tam naopak :roll:
Sobota, 24. Januára 2009, 17:45
ako osobne som to tam neskusal ale v skodovici to nebol problem a ten termostat co som si daval do bmwcka nevyzeral az tak rozdielne.
NiktO
Auto: F11 530D
Sobota, 24. Januára 2009, 19:41
No davali mi to tam "technici" z profituningu tak dufam ze vedeli co robia...No vobec neviem v com by mohol byt problem..Chladic je tiez teply..nie uplne horuci ale teply..No nechapem...Klima ide ked dam trosku vyssiu teplotu napr. 24 stupnov tak mam v aute asi tak 34:(..Nechapem..Co by to mohlo byt...Ak ten termostat tak im ho obijem o hlavu...
4ever BMW
Sobota, 24. Januára 2009, 23:16
tak potom mi pride snad len ze to nemas odvzdusnene velmi dobre
alfi666
Sobota, 24. Januára 2009, 23:23
jj ;) zle odvzdusnene, alebo termostat poriadne neotvori ;)
NiktO
Auto: F11 530D
Nedeľa, 25. Januára 2009, 02:10
No super a ako sa to da spravit???..Nechce sa mi cakat az do pondelka kedy ma objednaju mozno na stvrtok a dovtedy MHD????:(..Nechcem aby mi pocas jazdy praskla nejaka hadica alebo nieco sa odpalilo..
4ever BMW
alfi666
Nedeľa, 25. Januára 2009, 10:06
Skus pozriet tu ;) Myslim, ze je tam postup: http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=2&t=12794
NiktO
Auto: F11 530D
Nedeľa, 25. Januára 2009, 11:16
No chlapci este ze kto je z Kosic a uz to robil..Ja sa do toho pustat nebudem lebo pri mojom stasti odj*bem aj to co sa neda..Ak nahodou niekto vie ako na to a ma dnes trosku casu moze sa na to prist pozriet..Budem mu vdacny a urcite nevyjde na prazdno..
4ever BMW
Pondelok, 26. Januára 2009, 09:22
keby si to napisal den skor, to som akurat balil svestky do nemecka na 2 tyzdne :(.
NiktO
Auto: F11 530D
Pondelok, 26. Januára 2009, 13:36
No oki chlapci tak uz to mam spravene...Ale diki velmi pekne...Keby nahodou sa este nieco dodrbalo tak aspon mam komu napisat..Ste super..
4ever BMW
Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
Pondelok, 26. Januára 2009, 22:06
a čo si stým mal? a kto ti to opravil?tam v servise? 8) :shock:
BMW Forever
BMW 316i E36
NiktO
Auto: F11 530D
Streda, 28. Januára 2009, 13:18
No cekol mi hadicu a skusali to predo mnou...asi 10 minut mal nohu na plyne a krasne sa dalo rozoznat kedy otvoril termostat,vsetky hadice co mali boli horuce aj spinac je ok ved sa tri krat rozkrutil ventilator...Cize neviem kde bola chyba...Pozreli vodu v pohode...No nechapem..potom som siel normalne nic sa nedialo a vcera som bol v Polsku a zacalo zase trosku teplota stupat...Ale hlavne je ze teplota motora je OK...Tak nechapem...Ale ked som dosiel tak by si na motore upiekol hocico...Ani dotknut ani nic..Teplota po vychladnuti tiez horuca skoro vriaca...No nechapem...:(
4ever BMW
