jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
diagnostika carsof 6.5 nejde
Štvrtok, 22. Januára 2009, 17:36
zdravim
chcel som sa opytat ci stymto softom nema niekto sksenosti
mam taky problem ked klc dam alebo tam neni svieti mi jedna dioda jak mile dam klc do polohy 2 tak mi zhasne a ked dam diagnostiku celu alebo hociktoru stoho tak mi napise chyb spojenia mam to origo kabel cez usb nastaveny na com3 v programe ak je na come inom tak vyhodi hned inu chyb ze sa nenasiel kabel a tak.....
a neviem nato prist preco mi to nechce ani zasvet ist ci to je zle kreknte alebo co neviem instaloval som to cez manal ktomu pripojeny ak mate niekto sksenost pomozte bo som stoho uz sedivy
moze to byt sb redkciou na com<<
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
jiracing
Auto: Hrkálka
Re: diagnostika carsof 6.5 nejde
Štvrtok, 22. Januára 2009, 18:32
redukcia usb / rs232
je pouzita tato
http://www.rys.sk/html_sk/140455.php
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 22. Januára 2009, 18:57
Na akom aute skusas?... okruhly alebo hranaty konektor pouzivas?
Moze to byt aj USB2COM redukcia, ale mne to snou funguje....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
jiracing
Auto: Hrkálka
Štvrtok, 22. Januára 2009, 19:26
pouzivam gulatu na e34 535
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
Štvrtok, 22. Januára 2009, 21:11
cize mam aj ja tuto diagnostiku avsak moja vyzera ponekud inac ako ta tvoja ale to je jedno. ak mas win xp skus si dat pravym tlacidlom na tento pc, tam si daj vlastnosti, hardware a spravcu zariadeni, najdi si com port a pozri ake tam mas cislo, to si potom nastav v carsofte. co sa tyka toho kabla nepozdava sa mi. ja som svojho casu pouzil redukciu od st-labu a ta fungovala v pohode (asi 200sk), teraz frcim uz na booku s comportom.
Štvrtok, 22. Januára 2009, 22:19
Mal som ten isty interface a fungoval bezvadne. V prvom rade musis mat ale dobre nainstalovany carsoft a hlavne dobre cracknuty a potom nezabudni vymenit tie dva subory carsoftbmw65 a carsoftbmw alebo tak nejak, jeden treba zmazat a druhy premenovat na meno toho prveho. uz neviem ako presne to je, mrkni na temu "carsoft success" na www.bimmerforums.com .
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Piatok, 23. Januára 2009, 07:38
redukcia to kludne moze byt .... treba vyskusat bud inu .. alebo ak pouzivas notebook tak PCMCIA adapter s RS 232 portom .. napr http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=10126417 .... nieco podobne mam a pri vecickach ktore cez prevodniky USB - RS 232 nesli toto funguje ... ale najprv treba vykusat ci je to urcite tym
jiracing
Auto: Hrkálka
Piatok, 23. Januára 2009, 08:31
Thorien napísal:
mam notebook skusim pozicat tu kartu a neham sa prekvapit
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Piatok, 23. Januára 2009, 10:52
Mam trocha odlisnu verziu kabla ale mne to s redukciou na USB nechcelo fungovat. Cez PCMCIA adapter to funguje ale v niektorych starsich autach aj tak nevycitam vsetky jednotky co tam su.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
alfi666
Piatok, 23. Januára 2009, 10:53
airbone napísal:
. V prvom rade musis mat ale dobre nainstalovany carsoft a hlavne dobre cracknuty a potom nezabudni vymenit tie dva subory carsoftbmw65 a carsoftbmw alebo tak nejak, jeden treba zmazat a druhy premenovat na meno toho prveho. uz neviem ako presne to je, mrkni na temu "carsoft success" na http://www.bimmerforums.com .
PRESNE TOTO TO BUDE !.. som si teraz spomenul, ze to robilo aj mne :roll:
PS: tu redukciu budes mat dobru.. ak je to Gembird jak pise ta stranka ;)
jiracing
Auto: Hrkálka
Piatok, 23. Januára 2009, 18:41
a nemozes pozriet ten instalacny manual bo ten co mi dali tak som to preste tak spravil a nefngje to crackol som v profram files carsoft a potom v c je Cm75f ale mam na tom cd aj Carsoft 6.5 este a stym nebolo nic v navode tak teraz som stoho tak mierne pasivne
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
jiracing
Auto: Hrkálka
Piatok, 23. Januára 2009, 21:18
Zdar borci.Zahada je vyriesena.Zohnal som 5 starych pocitacov zlozil som z nich jeden nainstaloval som to dal som tam klasiku com kabel a ono to normalne funguje.Dikes za rady.Idem dalej skladat nech to je uz konecne pokope.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
Sobota, 24. Januára 2009, 01:49
a nechces radsej toto odomna? viewtopic.php?f=6&t=13387
carsoft je onicom...
alfi666
Sobota, 24. Januára 2009, 13:17
No GT1 diagnostika je paradna, ale myslim, ze pre koncoveho uzivatela ktory nema servis a diagnostika si "nezarobi na seba", je to drahe a zbytocne ;)
jiracing
Auto: Hrkálka
Sobota, 24. Januára 2009, 22:07
alfi666 napísal:
Mas pravdu je to dost drahe a nezarobi si to na seba jedine keby som mal servis co nemam.Na tu moju robotu mi staci aj ten carsoft lepsie jako drotom do oka.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
