MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Nedeľa, 18. Januára 2009, 23:03
ja by som skor vsetko vypustil a s hadicou preplachol cely sistem prudom vody a hlavne chaldic urcite pojde dobry bordel odtial a potom by som nalieval vodu a postupne magal hadice co idu do chladicu az pokial by nebola nadrzka plna potom zavrel nastartoval a otvoril a stale magal tie hadice a dolieval vodu ja to robim takto a vzdy som odvzdusnil sistem
BMW E34 525 TDS r.v.1995
albert
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: BMW 520i E39
Nedeľa, 18. Januára 2009, 23:33
no ked mi nic uz nepojde ta k to vyskusam tiez,kolko krat si to uz opravoval? ako ti to dlho trvalo?
MajcoBMW
Pondelok, 19. Januára 2009, 17:56
ja som to neopravoval iba som nenil komplet vodu a tds motor sa odvzsni sam takze ja som iba nalial vodu ale vsak moc roboti neni s tim iba poodpajas hadice preplachnes komplet sustavu s hadicou a nahodis hadice a nalejes vodu a odvzdusnis
juo28
Registrovaný: 13.1.2009
Pondelok, 19. Januára 2009, 18:31
ked su dva odvzdusnovaky , znamena to ze je tam hluche miesto , kde by sa vzduch drzal..tak treba odvzdusnit oba , najskorej ten niuzsie polozeny , a potom ten vyssie polozeny ... a vodna pumpa ti ide ??? kuri ?? lebo vacsinou , ked je zavzdusneny , tak nekuri..
albert
Auto: BMW 520i E39
Re: 520i,E39,manual,2001, prehrieva sa mi motor
Utorok, 20. Januára 2009, 18:29
[-X no vcera sme to odvzdusnovali asi 3krat,za kazdym to vyvrelo kym bola otvorena expanzna nadoba bolo vsetko ok ako nahle ju zavrem spodna hadica ochladne a zacnu sa hadice peckovat az su uplne tvrde ako kamen,uz naozaj neviem asi dam dole hlavu a pozrem tesnenie uz ma nic nenapada ako to este pred rozobratim poriadne skontrolovat.
BMW POWER No.1
http://www.vossautoservis.sk/
Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
Nedeľa, 25. Januára 2009, 23:04
ja som to robil wcera potom ako som mal wybraty chladic,..nalial som asi 5litrov vody nieco este asi ostalo w bloku lebo 10litrow je obsah na 520i,..otworil som odwzdusnovak na chladici zawrel ho ked zneho zacala ist woda,nastartoval nechal som ho sa zohriat,zohrial sa na prewadzkowu teplotu/teplota wiac nestupala/ otworil som druhy odwzdusnovak wyfucal wzduch aaa newiem ci je to na 100percent,..topit topi,..neprehriewa sa ale nejak sa mi to nezda zeby to slo tak jednoducho?,..ked sa zohrial otworil som chladic tak mi tlacilo trocha wodu wonku zneho,..odwzdusnil som este raz presiel som snim asi 50km a teplota ok aj topenie..a ani wodu uz netlakuje w nadrzke po otworeni..tak dufam ze to bude ok,.. #-o
dallasik
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: BMW E60 525d
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 01:17
chlapci verte ci neverte mal som taky problem ako vy vymenil som vsetko co sa dalo a stalo to dost(( prisiel kamos a vravi vymen si viko na nadrzke)) povedal som si ked uz som tolko do toho vrazil uz ma to nezabije a pomohlo to... od vtedy ziadny problem.. neuveritelne
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 18:52
Veru veru, citam to tu cele a povedal by som taktiez, ze je to vicko na chladici...cena cca 5 Eur, ja som menil pred mesiacom...a mal som ten isty problem...
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
zolly
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: E39 540i
Utorok, 1. Septembra 2009, 01:16
...ventilator, viskospojka na chladici funguje ako ma? Skus zmerat CO2 vo vode.
momodels
Registrovaný: 20.4.2007
Utorok, 1. Septembra 2009, 09:42
Nepresakuje ti vodny chladic? Tie plastove bocne casti, je to typicky problem na E39, ktory v US vyriesili aftermarket komplet kovovym dielom zial za dvojnasobnu cenu. Keby sa dal aspon v EU kupit bez problemov...ak ti niekde presakuje aj ked len 1 milimetrova dierka tak pretlakuvava a prehrieva sa.
http://www.bimmerzone.com/performance_Z ... E39E38.htm
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 11:38
Aby som nezakladal novu temu...
Vymenil som chladic po tom co mi roztrhlo remen. Odvzdusnil som tak ako treba, no spodna hadica na chladici je studena a aj cely chladic.
Termostat, pumpa alebo zle odvzdusnene? Dva tyzdne auto stalo kym som sa pustil do vymeny chladica tak mozno ten termostat lebo po pridani plynu voda v expanzke strieka cize predbezne pumpu vylucujem.
