rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
E34 525 bez Vanos - výkon byť fuč!!!
Pondelok, 19. Januára 2009, 08:26
Máme zase problem,
1- naštarujem , uplne v pohode, ideme pomaličky, tak do 2500ot-všetkov pohode
2- motor sa zohreje, dupnem na to tak na 4000ot a potom uvolním a ked chcem znova pridať - začne sa dusiť , kašlať, detonačne buchy, motor nezdochne drží cca na volnobehu
3- ked počkám cca 1 min takehoto štrajkovania, potom opät ide plynule ale len jemne tak do 2500 ot
váha vzdchu, sviečky, fitre komlet, cievky, hadice na sanie-všetko nové
zajtra chcem ist na diagnostiku, ale čo v prípade že nič nevyhlási?
... fight the power, the M POWER....
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 19. Januára 2009, 10:41
Vaha vzduchu kaput asi.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
rh05
Auto: E34 525i M50
Pondelok, 19. Januára 2009, 10:56
Helldiver napísal:
ved je NOVÁ kupena 08/2008 BOSCH
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Re: E34 525 bez Vanos - výkon byť fuč!!!
Utorok, 20. Januára 2009, 13:20
Ked to strajkuje az po zohriati,tak to moze byt lambda..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Helldiver
Utorok, 20. Januára 2009, 13:45
Lambda aj ked odide ciastocne alebo uplne tak toto nikdy nesposobi...
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Utorok, 20. Januára 2009, 23:07
falsche luft nichts?
rh05
Auto: E34 525i M50
Sobota, 31. Januára 2009, 08:25
bola to lamda-svina jedna,
