Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Prosim o radu
Piatok, 17. Augusta 2007, 23:09
Tak dlho som sa nevitesoval z auta dnes z nicoho nic mi zacal z motorovej casti vychadzat taky pisklavy zvuk ked pridam tak sa strati ale ked ide na volnobech tak to pisti a zacaly aj kolisat otacky nie moc ale zacali co to podla Vas moze byt??? dik vopred za rady
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Piatok, 17. Augusta 2007, 23:15
to piskanie mozu byt klinove remene
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Sobota, 18. Augusta 2007, 00:17
aky motor?? bmino tuší niečo.....namazat namazat
E36-328i coupe-ex
k_michal
Sobota, 18. Augusta 2007, 00:23
teraz bez srandy moze to byt viac veci zajdi za mechanikom nech popocuva
E36-328i coupe-ex
BMino
Auto: modre
Sobota, 18. Augusta 2007, 00:31
k_michal napísal:
vymenit nemazat, ikedje na to nejaky specialony pripravok, me torobilo na e30 a radsje som ich vymenil, uz mali svoj vek, potom to prestalo, ale moze to byt aj nejaka kladka
Black
Sobota, 18. Augusta 2007, 08:22
BMino napísal:
k_michal napísal:
A nemoze to robit aj alternator?
BMino
Auto: modre
Sobota, 18. Augusta 2007, 08:27
leon24 napísal:
BMino napísal:
k_michal napísal:
mozno ale... sksu tie remene, kedy si ich menil naposledy?
Black
Sobota, 18. Augusta 2007, 09:31
BMino napísal:
leon24 napísal:
BMino napísal:
k_michal napísal:
Takze alternator to nerobi odpojil som ho a nastartoval a robilo to stale inac ked som ho rano nastartoval tak triaslo s celim autom otacky kolisali dost a auto malo tendenciu zhasnut mam ho sice iba 3 dni ale viem ze takto sa nespravalo. A k tym remenom majitel hovoril ze menil vsetky remene mozem verit aj nemusim neviem ako to zistim ci ich menil ?
Black
Sobota, 18. Augusta 2007, 09:35
Ono ked zhasnem motor tak ten podivny piskotavy zvuk este chvilu pocut ono mi to pripada ako keby sa to sirilo z nejakej suciastky ktora sa toci asi :?:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: Prosim o radu
Sobota, 18. Augusta 2007, 09:47
leon24 napísal:
..... dnes z nicoho nic mi zacal z motorovej casti vychadzat taky pisklavy zvuk ked pridam tak sa strati ale ked ide na volnobech tak to pisti ..................dik vopred za rady
Při volnoběhu Ti pískají klínové řemeny. Kdyby to bylo ložisko, pískalo by to pořád. Klínové řemeny přenášejí sílu tím "klínem" (=větší plocha). Ty asi máš řemen s drážkami (více klínů = ještě větší plocha). Pokud bude řemen volný, bude prokluzovat i na těch drážkách řemenice, třením se zahřívá a spálí se. Takže zkusit napnout, pokud to nepomůže vyměnit. Pokud se ty lamely opotřebují, řemen dosedne na horní plochu řemenice a "píská". Ta horní část řemenice bývá světlejší = je oleštěná. Zpravidla řemenice alternátoru nebo serva, vodní pumpa málo kdy. Správné napnutí zjistíš tak, že pod nasazeným řemenem nejde protočit řemenicí alternátoru nebo serva (nevím k čemu je u E46 lepší přístup) viz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=15
Ale nenapínat moc, můžou odejít ložiska. Určitě ničím nemazat. Nejlevnější je prostě vyměnit ten řemen, jak psal BMino.
BMino
Auto: modre
Sobota, 18. Augusta 2007, 09:51
a mas to aj s odbornym vykladom :wink: :D
Black
Sobota, 18. Augusta 2007, 09:53
Dik za Vase rady zavolal som kamosovi nech sa mi na to pozre dam potom vediet fakt dik.
BMino
Auto: modre
Sobota, 18. Augusta 2007, 09:58
ale tie remene radsej vymen aj ked ti ten predavajuci tvrdil ze on ich menil, budes mat istotu, neviem uz presne ale jeden stoji tusim 150-200sk ,
starML
Sobota, 18. Augusta 2007, 13:45
leon24 napísal:
Tak tuhle informaci jsem neviděl, když jsem psal o těch klínových řemenech. Taky píšeš, že jsi odpojil alternátor a píská to dál. To jsi jen odpojil kabely nebo sundal řemen? Jak dlouho je slyšet ten zvuk po vypnutí motoru. Jako když se dotáčí vrtule na viskospojce ? Nebo máš málo oleje v servu, lítá tam vzduch se zbytky oleje, třese to motorem a po vypnutí to ještě chvilku lítá v trubkách? Koukni na množství v nádržce serva a na barvu toho oleje. Má být tmavě červený nebo trochu do hněda. Jestli je černý - vyměnit.
Black
Sobota, 18. Augusta 2007, 14:43
starML napísal:
leon24 napísal:
No tak som prisiel od mechanika a alterantor to nerobi a ani klinove remene. On to sice nerozoberal ale tvrdil ze nieco mozno so skrtiacou klapkou no neviem ono to prestane pistat akonahle drzim motor v otackach ked pustim plyn tak to zase pisti. A ked zhasnem motor tak cca este 2 sekundy to kvily.
