Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Sobota, 10. Januára 2009, 04:01
chico69 napísal:
tak dnes som sa to snažil odvzdušniť a asi sa mi to nejak nepodarilo..mohli by ste presne napísať alebo ukázať cez ktorý ventil sa to odvzdušňuje?myslím že som to robil dobre, ale tiekla mi odtial akurát tak voda..dolial som tam potom trochu vody do chladiča-už to mám skoro plné a stále nič..nekúri to poriadne..rozprával som s jedním mechanikom a on vravel, že ak mám webasto tak tých ventilov na odvzdušnšnie by tam malo byť viacej? neviete poradiť ? dík
moze sa to zdat ako hlupost,ale ja som to tak robil na odporucanie dalsieho clena.. najdi si nejaku rampu alebo nieco a skus na nu najst s autom aby si mal motor hore(vzduch je lahsi cize bude unikat lepsie), mensie problemy som mal s natlakovanim...motor som musel tocit cca 5 min. pri 4000ot/min. Robota tak na hodinku
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 10. Januára 2009, 13:10
ja som sa včera viezol na M47 a mi to vôbec nekúrilo a zrazu teplota vybehla až do červeného a auto prešlo do núdzového režimu (stratilo výkon) - zamrzla voda v systéme
ide ma je-poraziť
celý systém vypustiť
maniaczv
Sobota, 10. Januára 2009, 20:35
ok chlapi auto zatial funguje bola nachybe vodna pumpa a nedostacujuca nemrznuca zmes :( FUCK :?
posielam foto pumpy :oops:
Marek Kundrát
Registrovaný: 16.12.2008
Štvrtok, 15. Januára 2009, 12:09
bud mas zavzdusenu sustavu a aj malo kvapaliny,moze to robit aj termostat,a pozri si nemas niekde bieco prasknute a ci netacie ri niekde voda
ninetynine
Registrovaný: 9.4.2010
Auto: 318tds
Re: E36/320i - Prehrieva a nekuri
Pondelok, 4. Novembra 2013, 20:42
Zdravim, ja mam podobny problem na 318 tds compact.
Vsetko bolo OK az kym som nenechal auto mesiac odstavene.
Nasledne som na nom isiel do mesta (cca 10 km) a teplota stupla uplne na maximum.
Kurenie bolo nastavene na max a do interieru fukal iba studeny vzduch.
Moze to byt termostatom alebo je to iny problem?
Dakujem za radu
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Novembra 2013, 09:51
vidis tu fotku hore? ten isty problem budes mat.
termostat nema nic s kurenim.. kurenie je napojene na maly okruh.
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 08:17
Jasne ze to bude vodna pumpa co ine ... ak sa prehrieva a nekuri.. ak iba nekuri moze to byt ten vodny ventil ak mate automaticku klimu. Ak kuri a prehrieva sa tak je to termostat.
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 11:38
Omyl, moze to byt len zavzdusnene/malo kavp. vtedy prestane kurit, a zacne varit. Skontroluj stav kvapaliny, a ci ti pri beziacom motore ide voda z tenkej hadicky v hrdle expanzky.
Dessirer
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 14:18
no to je tiez moznost malo vody, vtedy este nekuri a prehrieva sa.. ale zeby to bolo tak extremne zavzdusnene ze ta voda tam stoji jak na fotke ? :)
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 15:33
Mne na aute stala pekne na ryske, a chybali tam 3L vody, takze asi tak. :-"
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 19:59
a este aj tak to vie kurit.. len pri vyssich otackach ..
proste tamto bude najskor ta vodna pumpa..
