trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Nejde horuci vzduch
Pondelok, 12. Januára 2009, 20:09
Chcem sa spytat, kde mam hladat zavadu? Mam E39nu 520i a nejde mi do kabiny teply vzduch. Nemyslim hned od zaciatku, ale aj po ceste 30km (denno denne do prace) mi nejde z vyduchov teply vzduch. A cim je teplota niizsia, tym viac studeny vzduch ide. Napr ak je vonku -15 a prejdem 30km do prace na konci cesty fuka stale spudeny vzduch a soferovat musim naobliekany ako snehuliak a s rukavicami.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 12. Januára 2009, 20:23
nemas malo vody alebo zavzdusnene
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Pondelok, 12. Januára 2009, 20:59
jj bud vzduch v systeme alebo nemas aj celkovo vodu studenu? ci nahodou termostat neni stale otvoreny a voda sa nestiha ohrievat
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Pondelok, 12. Januára 2009, 22:07
skus opacit hadice co mas uz v kabine pred radiatorom ci ty tam ide horuca voda
BMW E34 525 TDS r.v.1995
trunek
Pondelok, 12. Januára 2009, 23:32
dakujem za rady ale este vas poprosim o presnejsie info. Hadice - ake a kde. Zavzdusnene - ako a co. Malo vody - aka a kde? V autach som antitalent, tak sa nesmejte. Ale dakujem zatial. Termostat - ako a kde ho pozriem? Ako viem ci je stale otvoreny?
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Pondelok, 12. Januára 2009, 23:35
trunek napísal:
Zohreje sa ti auto na prevádzkovú teplotu (ručička teplomeru v strede) a už sa potom ani nepohne nezávisle či jazdíš alebo stojíš ? ak áno - je v poriadku
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
trunek
Streda, 14. Januára 2009, 07:23
nie nie. Ledvy vijde nad modre policko na teplomeri. Takze asi bude neustale otvoreny termostat? Ak ano, ake su dalej kroky. ALe prosim tekto polopate
juo28
Registrovaný: 13.1.2009
Streda, 14. Januára 2009, 08:07
vymenu termostatu nechaj radsej na odbornikoch, ak si laik...BMW ma dost zasite termostaty a vo vacsinew pripadov musi iswt dole bud vrtula , alebo v najhorsom pripade chladice..(aspom podla mojich skusenosti)
Streda, 14. Januára 2009, 10:07
juo sam niesom mechanik ani az tak vlemi technicky tip a vymenu termostatu na mojej 3er som zvladol.
nejake fotocky
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Ther ... tstat.html
predpokladam ze tam mas m52b20 motor, na vrtulu ti treba velky kluc, tusim 22 alebo 24 a ma opacny zavit, to znamena ze ho povolujes doprava. mal by si mat viac miesta ako ja ale aj tak si mozes dat dole plastovy kryt z chladica a saharu, kryt termostatu je na 3 srubach. ked to cele nahodis naspet odporucam doliat nemrznucu, popripade uplne vymenit a odvzdusnit system, nato sluzi srubka(mozno modra) vedla vicka na dolievanie do chladica. motoricky je e39 zhodna s e36 cize nemal by tam byt ziadny rozdiel.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
