xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
riesenie problemu s teplymi startami..+vyblikanie zavady
Štvrtok, 13. Marca 2008, 21:33
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=30
ako vidite riesi sa to na ceskom bmwklube.. zaujima ma vas nazor..
toto je konkretne o 525tds.. myslim ze na 524td by to tiez mohlo fungovat, hm?
dalej vyblikanie zavady..
,,Zkus vybliknout závadu.Rozsvit kontrolky a až zhasne kontrolka vstřiku/test kontrolky/ tak 5 za 5 vteřin zmačkni plynovej pedál na podlahu do polohy max. a kontrolka vstřiku se rozbliká.Ten systém má vlastní autodiagnostiku napájenou z řj z pinu č.4 napojenou na kontrolku s ikonou vstřiku."
nemate niekto vyblikanie zavady na 524td? tu to najdete cele..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=41405
mozna to niekomu pomoze..
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: riesenie problemu s teplymi startami..+vyblikanie zavady
Streda, 7. Januára 2009, 19:25
xtreme napísal:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38675&postdays=0&postorder=asc&start=30
ked si kliknem na tie odkazy tak mi nabehne prihlasenie.....si to tam zle dal lebo ked si kopiroval tie odkazy tak si bol prihlaseny....ked budes kopirovat odkazy tak musis byt ako neprihlaseny uzivatel............preto ti aj nikto neodpisal na tuto temu
bmw e39 530i "01
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Streda, 7. Januára 2009, 23:57
tam sa anonymous nedostanes
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
