blana
Registrovaný: 18.11.2007
E39 - 525tds - pod otacky...
Streda, 7. Januára 2009, 15:29
nazdar.potrebujem poradit. jedna sa o e39 525tdsr.v.99 pri pridani plynu a naslednom pusteni pedala mi otacky spadaju az prilis. zatrasie motor skoro az zhasne. robi to na volnobehu ale aj pri preradovani rychlosti.
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 7. Januára 2009, 15:36
Skus diagnostiku. Ale na 99percent to bude pridieranie cerpadla. Elektronika ti nastavuje predvstrek , ale pridiera ti to, tak to takto blbne. Hovorim to preto lebo aj mne to robi. Nerobi mi to ale stale, zatial sa mi to stalo dva krat. Repas cerpadla asi bude treba. Mne sa to prejavuje aj vysokou spotrebou, mam 10l kombinovanu.
Priznaky:
Nastartujem, trochu taksie. Auto sa tvari normalne. Idem sa pohnut, za normalnych okolnosti nemusim ani plyn stlacit, ale teraz auto nevladze, ako pustam spojku auto zdochyna. Ked sa podari rozbehnut auto prestava vladat , a akoby reagovat na plyn. Ono sice reaguje ale ked aj pridavam nevladze. A dalsi priznak je ze ked uz ako tak funguje, tak pri preradovani padaju otacky,zatrasie motor skoro az zhasne. Bol u mna luky2208 pozeral to a jeho zaver je uvedeny vyssie. Ak si z okolia popradu, skus mu napisat.
blana
Streda, 7. Januára 2009, 16:14
ono motor nejde nejak zle aj do otacok ide celkom slusne aj starty pohode bola tam uz menena el.cast cerpadla len zacali otacky takto klesat.spotreba BC 9,3.
R0nnIe
Streda, 7. Januára 2009, 17:02
blana napísal:
Tak mozno iba volnobeh, ale povedal by som ze asi to pridieranie. Spotreba 9.3 je dost vela
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 7. Januára 2009, 18:58
Ako rýchlo ti padajú otáčky ? maly by padať plynule,pomalšie ako ked stupájú.ked tak maximalne tak isto ako stupajú,ale ak to je naopak tak niekto babral do čerpadla. :roll:
blana
Streda, 7. Januára 2009, 21:36
padaju normalne si myslim tak ako ked to nerobilo :? ako sa steluje volnobeh na tomto motore? diki...
luky2208
Streda, 7. Januára 2009, 22:36
blana napísal:
:lol: :lol: niako :( :( otačky by maly byť správne ak je motor správne nastavený. môže to mať nesprávny predvstrek :roll: RJ motora sa snaží jemné odchylky dorovnať ale ak je to už hodne mymo tak to nedokáže.PS:od kedy to robý,od neakého zásahu do motora,alebo z ničoho nič? :?: Ručička otačkomeru musí stáť presne v strede medzi prvou malou a jednotkou :wink:
blana
Streda, 7. Januára 2009, 22:47
asi pred mesiacom.rucicka je kusok pod stredom ale ked mam motor dobre zahriaty tak to robi len minimalne.zacalo to znicoho nic.
luky2208
Streda, 7. Januára 2009, 23:28
a štrarty su aké? teplý,studený ? neaká zmena,alebo stale rovnako. ak stale rovnako ako pred mesiacom,tak to typujem na čerpadlo. Ale netreba predbiehať zatial. :wink:
blana
Štvrtok, 8. Januára 2009, 00:27
starty v pohode s tym nemam problem.ako som uz pred tym pisal bola menena elektronicka cast cerpadla koli startom ale to bolo asi pred rokom od tedy starty o.k. myslis ze mam dat pozriet cerpadlo? diagnostika vypise nieco?
blana
Štvrtok, 8. Januára 2009, 15:19
mechanik povedal ze vyskusa upravit volnobeh cez pocitac len nevie ci to pojde :roll: co myslis :?:
luky2208
Štvrtok, 8. Januára 2009, 19:16
pochybujem že diagnostyka niečo vypíše :roll: asi nie.a to nastavenie otáčok neviem ale asi tiež nie. :wink:
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 8. Januára 2009, 20:06
Presne tento isty motor, presne tieto iste priznaky. Bolo to cerpadlom...
juo28
Registrovaný: 13.1.2009
Utorok, 13. Januára 2009, 19:04
Ja mam 525 TDS s automatom a ked zaradim rychlost , motor pridusi a chvilu nato zhasne...musim motor drzat v otackach..inak motor ide normalne a cerpadlo bolo 2x v Pezinku na stolici a vraj je v pporiadku...
Vdaka za nazory..
blana
Re: E39 - 525tds - pod otacky...
Streda, 11. Februára 2009, 15:36
tak diagnostika vypisala regulator tlaku paliva-palivove cerpadlo. ale myslela tym vstr. cerpadlo nie? co s tym. diki...
