Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 21:05
no tak skusim ešte tu klapku vyčistit a uvidim,ešte som ju nečistil odkedy ho mam a to je už vyše roka,dufam,že to bude tým,lebo už potom neviem
BMW Forever
BMW 316i E36
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Pondelok, 22. Decembra 2008, 00:38
Tipujem to na lambda sondu. aodporucam diagnostiku inac je to vsetko na slepo. Lambda zvikne takto vystrajat. Skus ju odpojit a uvidis ci prestanu kolisat. Ak ti to budu diagnostikovat tak najprv zmazte vsetky zavady a potom sa poprevazaj na nom a znova nacitat lebo teraz tam budu zavady aj s toho co si odpajal cidla.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Triple
Utorok, 6. Januára 2009, 00:01
no tak problem vyriešený,sice neviem ako ale všetko ide ako ma už asi 2 týždne bez zmeny,otačky držia na volnobehu okolo 800,spotreba normalna,len nechapem ako sa to stalo,nebol som ani na diagnostike,ale som rad :D
BMW Forever
BMW 316i E36
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Utorok, 6. Januára 2009, 12:52
Mohol si mat natankovany nekvalitny benzin?
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Utorok, 6. Januára 2009, 14:31
V spústu topikoch typu "kolisane otačok+zvýšaná spotreba" vidím popísané slovíčko "lambda sonda" ale neviem či to nieje iba začarované zakliate slovíčko ktoré sa používa pri takýchto typoch problémov a či to skutočne je pravda. každopádne ak si nevieš rady skontroluj ;)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Triple
Utorok, 6. Januára 2009, 19:30
ta benzin tankujem stale rovnaký,taže v tom asi nebude problem,nemohol by byť motor zavzdušneni alebo niečo take?lebo som mal prasknutu vanu a auto dost dlho stalo na dvore aj bez airboxu
BMW Forever
BMW 316i E36
rix
Sobota, 10. Januára 2009, 15:10
Brano-HAVA napísal:
Ja bych prve pozrel ci nema velky podtlak ked otvoris zatku na nalievanie oleja na volnobehu, ak ano tak by to mohol byt ventil odvetrania klukovej skrine (za krytom na plynove lanko) alebo hadica odvetrania co vedie z ventila do vika ventilov, zvykne byt rosypana na blato, je to choroba stvorvalcovych benzinov hlavne M43.
Ďakujem za tip - M44
Berry
Registrovaný: 7.6.2017
Auto: BMW e36 320i m50
Re: kolisanie otačok a vyšia spotreba
Sobota, 1. Júla 2017, 07:05
Zdravim ma podobny problem kolisanie otacok, vysoka spotreba, nepravidelny chod motora.Diag ukazala lambda sondu nedavala ziaden signal.Kupil som novu Bosch ale vobec nic sa nezmenilo viete mi poradit?? Motor 1.8i m43 85kw 1997.
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Streda, 5. Júla 2017, 12:37
Berry napísal:
zlá dia, a už nič iného nevyhodila?
nič sa nezdá byť drahé na úver
Užívatelia prezerajúci toto fórum: BJS a 10 neregistrovaných
