mmracing
Registrovaný: 22.12.2008
Sobota, 3. Januára 2009, 23:39
OuKej ale vratme sa k teme,
prerobit ti to vieme aj u nas, rataj s robotou tak na tyzden cca, ked vsetko dobre pojde.
A este pre martina - ked sa chcete na fore, ktore citaju vsetci a je pre laikov rozpravat o niecom, tak sa bavte tak aby tomu vsetci rozumeli
...lebo napisane to bolo tak ze nikto nevedel ci z predu do zadu alebo ....
Marek
E46 M3 G-POWER 470k
E30 3.5 Alpina Drift Car
E46 330xd Race Car...700Nm
Golf V 1.4tsi 230k :-)
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Sobota, 3. Januára 2009, 23:41
priblizna cena???
Naposledy upravil/-a macik v Nedeľa, 4. Januára 2009, 00:22, upravené celkom 1 krát.
E46----330d po fajseeee----ex
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Nedeľa, 4. Januára 2009, 00:03
macik napísal:
marek,ale si mi neodpovedal.... :shock:
vsak ti napisal, ze to vedia spravit - ale podla mna by to bolo drahsie ako nove turbo za 1000e.....
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
mmracing
Nedeľa, 4. Januára 2009, 12:12
v stredu budem v praci, vyratame to...
Marek
E46 M3 G-POWER 470k
hmmmmm
Nedeľa, 4. Januára 2009, 13:11
mmracing napísal:
tak to som nevedel ze v motore sa turbo este aj naklapa!
a naklapa sa z predu do zadu alebo z boku do boku?
a urcite sa aj vypina a zapina vsak?
Marek určite si vedel ako to myslím......samozrejme že lopatky v turbe.....)))ale v skratke som to napísal že naklápanie turba a samozrejme každy kto tu nieje cocot tak vie ako som to myslel......)))) Nič v zlom,ale doteraz mi to pripadalo,že tu pomahaš,ale teraz mi to nejak začína pripadať trošku inak.......
PS:Díky Martin...občas k témam píšem dost narychlo kedže,nemám vždy moc času a rad aj ja prispejem k príspevkom.....a vždy hovorím len to čo mám podložené a nikdy nepustím do éteru nejaku pičovinu......takže ešte raz...oprava.....Naklápanie lopatiek v turbe......Emisná norma 3 má pneumatické,čiže podtlakové a Emisná norma 4 má krokový servomotor...čiže elekticky regulovatelné.....))))
mmracing
Pondelok, 5. Januára 2009, 01:34
pripada mi to ze ste silna komunita, niekto tu obcas vystrci rozky a napise zaporny komentar k tomu o com pisete vy a uz je cierna ovca...
vyhod si odtial tu zavtorku ktoru si tam dopnil neskor a ver tomu ze tu najdes vela "cocotov" ktory to pochopili tak ako som opisal...
a opakujem sa, ale ked sa chcete o niecom bavit na fore kde je mnozsto laikov, ktory sa tomu nerozumeju a chcu sa nieco dozvediet preto tam chodia a citaju, tak piste fundovane a nie ako cocoti...ktory sa potom musia vyhovarat ze to mysleli inak :-)
Marek
E46 M3 G-POWER 470k
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 5. Januára 2009, 02:30
ovsem treba doplnit ze vela ludi tiez nevie ze su aj rozvodove lopatky a nie len tie na turbinovych kolesach...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Pondelok, 5. Januára 2009, 02:33
Daj tam take ake bolo povodne 1000 Eur je dobra cena. Vymen aj rurku k mazaniu turba a vycisti komplet sanie a hned vymen aj olej.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Mireck
Pondelok, 5. Januára 2009, 02:37
fioro napísal:
To je pravda. A taktiez vela ludi robi chybu v tom ze jazdia s poskodenym turbom a olej im tlaci do sania a vyfuku az kym nezadru motor alebo v lepsom pripade nevydru vacky. Nehovoriac o tom co sa stane ak zacne bezat motor na nasavany olej zo sania.
Naposledy upravil/-a Mireck v Pondelok, 5. Januára 2009, 18:50, upravené celkom 1 krát.
EX - E30 - 318i
hmm
Pondelok, 5. Januára 2009, 10:37
mmracing napísal:
Je iné ked niekoho v dobrom opravíš,alebo,mu povieš nech si niečo opravi a iné ked si z neho robíš piču....to je markantný rozdiel.......keby si to nepísal ako posmech,tak sa nič nedeje....ale ved ok...nieje čo riešit....napísal si ako napisal a hotovo..... 8) KONEC OT
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
"naklápanie turba"
Štvrtok, 8. Januára 2009, 14:17
typ 1
[youtube]Gc2awh0O0Bc[/youtube]
typ 2
[youtube]KgVrpiFfp8U[/youtube]
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 8. Januára 2009, 15:47
Pekne videjka :).. zase som sa nieco naucil ;) dik ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Re: E46/330d - Vymena turba...
Sobota, 19. Júna 2010, 10:43
chalani, ja zhanam to vacsie turbo... a chcem sa opytat,ako vymontujem to stare, musi ist dole viko ventilov?alebo vymontovat to odspodu auta?
ondriso
Pondelok, 21. Júna 2010, 22:18
tak turbo u sest valca ide vonvrchom, musi ist dole sanie, trysky, viko ventilov, vyfukove zvody... trvalo mi to tak 4-6 hodin, ale keby som to robil druhy krat, tak mi to trva o polovicu menej...nic zlozite, zvladne to kazdy kto je troku zrucnejsi a neboji sa toho... ked niekto bude davat dole turbo rad odpoviem na hociaku otazku...
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Piatok, 15. Júla 2011, 19:22
* Aké väčšie turbo, vstrekovače a medzichladič , respektíve z akého modelu by pasovali do e46 330d(150KW)M57N, samozrejme že by
išlo o dosiahnutie vyššieho výkonu a krútiaceho momentu.
* Máte niekto skúsenosti s takouto prestavbou?
* Investícia cca. xxxx € ?
* koľko kw a Nm sa dá dosiahnuť čisto len výmenou týchto vecí?
* Respektíve porovnanie výkonových parametrov sériový motor + čiptuning vs. upravený motor + čiptuning
* Samozrejme s prihliadnutím na zachovanie max. životnosti motora a nie dosiahnutia čo najvyššieho výkonu
* PS: Prosím odpovede typu kúp si silnejšie auto atď. :-$ Práve preto tu píšem tieto otázky, aby som sa dozvedel viac a či to má
zmysel, aké sú cca. náklady atď.
* Ďakujem za všetky rozumné odpovede
