makk
Registrovaný: 10.2.2007
Probleem
Nedeľa, 12. Augusta 2007, 19:51
zdravim pani mam problem, ked idem startovat normalne tocim klucom a nic ,ako keby bola vybita baterka po niekolkaty krat hnet nastartuje ,neviete poradit kde je problem
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Nedeľa, 12. Augusta 2007, 19:54
takze ti na zaciatku ani neprekruti?
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
makk
Nedeľa, 12. Augusta 2007, 20:01
nie nic,ako keby si mal odpojenu baterku ,otocim a ni az po niekolkaty krat zacne startovat
tomasmad
Nedeľa, 12. Augusta 2007, 20:23
to bude najskor uz baterka v cudu
ale skus dotiahnut kontakty ale to si uz asi kontroloval
kontrolky svietia?
Gilera FX125 Runner
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 12. Augusta 2007, 20:50
Keď nenaskočí, nie je aspoň počuť cvaknutie? Ak áno, problém môže byť v cievke. Vzadu v cievke je silový spínač pre štartér. Kontakty sa dajú nastaviť podložkami, ale radšej by som menil cievku za novú. (dosť veľa práce s rozoberaním a nastavovaním)
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Nedeľa, 12. Augusta 2007, 20:54
makk: a skusal si startovat cez niekoho ineho baterku cez startovacie kable? to hned uvidis ci je v baterke , alebo nie ...
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 12. Augusta 2007, 20:58
podla mna to moze byt v kontaktoch v spinacke, v uz spominanej cievke, alebo ja som mal napriklad zodrate uhliky startera a tiez to nevysuvalo pastorok, treba to premerat.....
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Nedeľa, 12. Augusta 2007, 22:09
Zly kontakt v spinacke.moj nazor :wink:
makk
Pondelok, 13. Augusta 2007, 07:18
tak asi najskor to bude ta spinacka ,baterka ma sotva pol roka a chyty hned ,takze baterku by som nepovazoval za problem
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Pondelok, 13. Augusta 2007, 13:09
jj aj ja vravim ze naskor spinacka ti pomaly odchadza...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 13. Augusta 2007, 16:56
Ked nesvietia kontrolky ani po kluči veci čo su zapojene tak spinačka elektricka časť. aspon to tak vyzerá čo píšeš. :wink:
makk
Pondelok, 13. Augusta 2007, 17:25
nie vsetko funguje ako ma otocim kluc rozsvietia sa vsetky kontrolky idem startovat a nic ,znovu otocim kluc naspet ,zas otocim a nic az po niekolkaty raz nastartuje
VLADKY242
Pondelok, 13. Augusta 2007, 17:48
Tak tobude robiť cievka štarteru myslim. Mal som už taký problem podobny na 325 1991.Treba zmerať ked to neštartuje ide 50 ´+ 12 v na štartér.Pokial ide tak cievka štartéru alebo niečo v štartéry. :wink:
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Pondelok, 13. Augusta 2007, 21:11
alebo imobilizer v kluci! ak ti ani necukne nic! tak ti nenacita udaje s klucu a nestartuje a ked na viac krat startujes tak ti nacita a zacne tocit....
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 13. Augusta 2007, 22:12
MarkoZH napísal:
jj ja tiez hlasujem za EWeSo, ak vylucis ostatne moznosti,
daj to na kompjuter, ak to je imobilizer budu zapisane chyby EWS..
same shit, different day..
