Tomi88
Registrovaný: 14.10.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:28
no takže napojil som to na zapalovač lenze svieti stale,chcel som to skusit na ovladanie okien ale tam to nezasvieti jedine sa mi stiahne zadne okno:) a na ten vystrazny trojuholnik kde este drzia srobi v predu su dva a este kde da sa len trosku odchýlit nerád by som to zlomil.,
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:29
Daj to na napajanie radia.... to mas asi najblizsie +12V ktore sa zapne vtedy ked zapnes klucik ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Tomi88
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:30
takze dal som to na zapalovac svietila stale,na ovladanie okien to nejde len mi stiahlo okna a ako sa da dostat k vystraznemu trojuholniku najlepšie???nieco ma tam este drži.
kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
alfi666 napísal:
tak tak
Tomi88
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:33
a nema niekto zaujem o kupu 330d M-packet??
alfi666
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:35
Tomi88 napísal:
Dam ti moje.. a doplatim :D.. a este ti namontujem aj tu radiacu paku... dokonca ti spravim aby ti blikala a spievala jingle bells :D:D
Tomi88
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:36
A co máš ty???
alfi666
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:39
Tomi88 napísal:
A co máš ty???
pozri podpis ;) ... to moje je oproti tvojmu lenochod :roll:
hmmm
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:43
Na napajanie radia ide jeden káblik funguje to ako dimmer,takže ked zapneš svetla tak na tom kabliku nameraš 12V,funguje to pri nefabrickych radiach ako stmievanie......displaya......neviem ktory to je ale chalani ti určite povedia.....
Tomi88
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:45
Prečo v pohode autičko
alfi666
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:49
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 29. Decembra 2008, 16:45
nie nie na osvetlenie je poťahané regulované 12V a nie 3V, tie ovládače majú pred diodami predradné odpory.
Len dioda na podsvit zapalovača resp zásuvky je priamo na 12V takže pre teba by bolo dobré mať to na 12V čo asi aj budeš a dať to tam.
Inak z výstražného trojuholníka je to naprd, medzi priestorom pre radičku a tým tlačítkom je stena... lepšie buď na ovládanie okien alebo ten zapalovač kde to je jasné, dva káble, niet čo riešiť
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 29. Decembra 2008, 16:47
no tak to mu je ľahšie ten zapalovač alebo okná....hentam kým sa prekábluje, pokial neni nejak zdatný mrdačka.
alfi666 napísal:
alfi666
Pondelok, 29. Decembra 2008, 17:12
profor napísal:
No to je pravda stymi odpormi.. nato som aj zabudol :roll: ... ale prave pri tom podsvietenom popolniku ziadny odpor neni, cize ten musi byt niekde inde... bo urcite nejde 12V rovno do diody ;) .... ale do osvetlenia tlacitok na ovladanie okien asi pojde realne tych 12V ;)
hmm
Pondelok, 29. Decembra 2008, 17:18
Ako profor hovorí, do každého vypinača je tahanych 12V, a až tam to je znižovane na napetia diody podsvietenia....bola by blbost aby boli v aute rozne napetia.....
