Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Pondelok, 22. Decembra 2008, 12:00
Kazdopadne pred vym. vstreku vzdy robim diag. vstrekov+flasky (myslel som ze je to automatikcka)
mmracing
Registrovaný: 22.12.2008
Pondelok, 22. Decembra 2008, 23:57
chico69 napísal:
pripíjam sa ..moje auto sa tiež zatrase pri vypínaní..zo začiatku som si to aj ja nejak extra všímal..ale teraz som na to už nejak aj zabudol..pri ďalšej jazde si to všimnem a dám info..nejak som to neriešil, som si myslel že to je normálna vec
zatrasenie pri zhasinani motora :
- nefunguje klapka na sani
- vymenit zotrvak - velka vola
najcastejsia zavada zotrvak - vola
Marek
E46 M3 G-POWER 470k
E30 3.5 Alpina Drift Car
E46 330xd Race Car...700Nm
Golf V 1.4tsi 230k :-)
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 23:45
mne motorom nejako trase pri urcitej rychlosti cca teraz neviem ci pri 50 alebo 70...mozu to byt tiey tie silembloky motoru alebo nieco ine....???
E46----330d po fajseeee----ex
mmracing
Piatok, 26. Decembra 2008, 00:08
macik napísal:
urcite viem co to bude, minule som robil opravu auta jednemu zakanikovi cez telefon, najprv som mu spravil diagnostiku telefonicky a potom som mu to esemeskou opravil, no a on mi za to poslal peniaze na ucet, dobryy deeel neeee?
chlape, aspon keby si napisal, ze ci tam mas zaradenu jednotku alebo patku, pridany plny plyn a podobne ...
a mozno bude treba iba prevazit kolesa....
chalani tu sa neda realne riesit taketo veci :-)
na to je zdvihak, diagnostika, monterky, kladivo a ine naradie...nie internet forum
Marek
E46 M3 G-POWER 470k
macik
Auto: bicykel
Piatok, 26. Decembra 2008, 12:18
to je jedno aku rychlost mam zaradenu,ci 3,4alebo 5.....mozno to nezalezi od toho,mozno to robi pri urcitych otackach....
Brano-HAVA
Piatok, 26. Decembra 2008, 17:27
Suhlasim s mmracing len doplnim, ked nepomoze kladivo tak zober este vecie kladivo hehe, keby nefungovali klapky v sani (drallklape) tak by to malo slaby vykon.
mmracing
Sobota, 27. Decembra 2008, 18:56
macik napísal:
Ahoj, trocha si protirecis, lebo ked je to v rozmedzi rychlosti 50 - 70 a je jedno aky prevodovy stupen mas zaradeny tak to nemoze byt zavisle na otackach, lebo tie su diametralne ine pri kazdom prevodovom stupni pri tej rychlosti.
skus asi naozaj najprv ist do pneuservisu....
Marek
E46 M3 G-POWER 470k
juriss
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: bmw 330d
Re: E46/330d - Štartovanie
Pondelok, 20. Septembra 2010, 20:27
tento isty problem so startovanim sa vyskytnul presne aj mne auto ma obcas problemy starter toci staci mi pockat 10 min a potocit klucom a auto ide.mam BMW 330d 134kw.. niekedy mi to nerobi tyzden niekedy mi to spravi aj dva krat do dna.. na aute jazdim pravidelne .. do aut sa nevyznam myslel som ze to bude chytene hlavne cerpadlo ale ako som sa tu docital moze to byt aj cidlo vacky... ked tento problem vyriesis daj prosim ta vediet coze tomu bolo...
dakujem
Ado0o
Registrovaný: 1.7.2010
Auto: 320d e46
Pondelok, 19. Marca 2012, 16:03
no co ludia nasli ste uz chybu? ... taktiez si stym neviem dat rady a mam podobny problem ... za studena chyta celkom fajn .. a potom uz podla toho ako sa mu chce..... ak ste to niekto vyriesil poradte....
Utorok, 20. Marca 2012, 12:02
dobehni do tt a vyriešime.....)))))
stano
Registrovaný: 30.10.2008
Streda, 21. Marca 2012, 17:17
to bude to čidlo vačkoveho hriadela aj mne to urobilo 2krat ak ani po dlhšom čase nič poklepat na to miesto kde je a malo by skočit ja som mal take rady od tych čo mali tento problem.
