Pjotr
Registrovaný: 14.10.2008
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 21:28
Tak super sa to rozbehlo...no takze nic necitim na jazyku...zosik svieti na zeleno malo by byt v poriadku asi. Ale co som asi nespomenul je ze mi raz vypadli kable chlapec ktory mi to robil vypytal 1000sk avsak ukotvil ho len provizorne. Kable som dal naspat cerveny na 12V modry kostra tenky modry remote. Vsetko islo ako malo ale jedneho dna prd ani TUK. Radio nema vypinanie sub ani vystupu jednoduche stare keenwod radio ktore hlta MP3. Nastavenie som skusal vsetko A vobec sa neurazam na poznamky ze som uplne jelito v tomto :D pohodicka
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 21:41
Vyskusaj na koniec cinchov zapojit nejaky maly reprak mal by si tam nieco pocut ak mas dobre radio resp.vystupy z radia ,dalej vyskusaj napojit na woofer na moment baterku (najlepsie 9V) tym vyskusas ci nemas odpaleny reprak .Dalsia moznost je uz potom ze mas odpaleny (vlepsom pripade zle zapojeny) zosik ,to uz asi tak lahko nevyskusas ,skus vymenit ak mas moznost :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Pjotr
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:08
Miro525 napísal:
Nooo super skoda zze je tma mam chut sa ist nato pozret. Jedna otazocka ako to s tou 9V baterkou mam poriesit --- to je co za trik ?
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:12
Pjotr napísal:
Mal by ti bzucat reprak (pozor nie na dlho) mala by sa pohnut membrana ak nieje zapecena cievka
Naposledy upravil/-a Miro528 v Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:13, upravené celkom 1 krát.
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pjotr napísal:
Tu 9V baterku by som neriesil ;) 9V je uz celkom vela na reprak aj ked je to sub...
Urob tak ako som ti hovoril ja a skus to s 1,5V baterkou... pripoj na chvilu kable z reproduktoru na tu baterku.. mal by si pocut ten reprak pukat ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:15
alfi666 napísal:
9V na sub nieje vela vzhladom na mnozstvo prudu :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
alfi666
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:17
Miro525 napísal:
Bzucat nebude pri jednosmernom napati... len membrana sa pohne... a pri 9V ju uz mykne teda poriadne :D... ak tam tu baterku da nadlho, tak ten reprak vypali ak je este zivy ;)
alfi666
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:20
Miro525 napísal:
Ok, nejdem sa hadat, mne je to jedno, nech si tam niekto pripaja kludne aj 12V z akumulatora, ja by som to urcite nerobil ;)
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:21
alfi666 napísal:
Preto som pisal na moment iba ,ak nie bzucat tak pukat urcite bude :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Pjotr
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:26
Jaaaaj chlapci tak idem to vyskusat teraz neda mi to mam baterku po ruke za 15min som naspat odparkujem na zahradu a ide sa nato... :D
Pjotr
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:34
Takze takze odskusane reprak puka skusal som to mimochodom 1.2 baterkou...takze na rade su cinche musim zohnat nejaky reprak na cinch 8)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:39
ak na repro pripojite jednosmerne napatie tak cievka pritiahne membranu do jednej strany... zalezi akou polaritou tam to napatie bude pripojene... ale nerobil by som to - pri velkom napati/prude sa lubia cievky upalit... repro by som vyhradne testoval generatorom striedaveho signalu... kludne vystup z neakeho radia proste hocico ale nie jednosmerny
ice.blade
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:45
Pjotr napísal:
zober si obyc reprak aky doma najdes... pre pripad nudze stacia sluchatka z MP3 playera alebo vytiahni si z PC :) stiahni na radiu hlasitost na slabsie ze to budes tak akurat po tichu pocut... to na test staci a len pridrz kabliky z repro na cinchoch
Pjotr
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:47
ice.blade napísal:
Heh no mam zabavku za minutku som naspat...teda
Pjotr
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:57
Taaakze z repra nejde ziaden zvuk tym padom ani do zosiku asi bude teda odpaleny cinch vystup na autoradiu to jedine ze vymenim autoradio :roll: Kua :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
