Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
dobíjanie e36 - asi málo dobija
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 15:16
Nedavno sa mi stalo že som sadol do auta a starter len malinko potocil a potom nič, dobil som baterku a ok.
Dneska zase, to iste. Pozeral som si na BC prog. 09 - voltaž baterky a tam sa mi to tocilo len okolo 13-13.9 viac ani za mariu. Cez merak som to neskusal, ta funkcia na BC je presná?
To stací?
Nedobija mi nejak málo?
Baterka má rok a už som mal problemi ked mala baterka len nejak 3-6 mesiacov že som pocuval radio asi 1hod a auto sa muselo roztiahnut ani cez kable nechytilo :roll: .
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 15:38
Pokial je napätie od 13,8V do 14,8V tak je všetko ok :wink:
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 16:02
no podla mňa ani 13,4 nieje zlá hodnota. Či je presná sa dá zistiť jednoducho, zober multimeter a premeraj ju osobne kolko dobíja pri zapnutom motore. Alebo môžeš pri vypnutom odpor.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 16:03
Mal by som nejak zmerat kludový odber, ci mi nieco nevybija baterku alebo ako tomu samovolnemu vybijaniu zabranit?
Ako zistim ci neni baterka poskodená, kým mi trva zaruka aby som to vratil, vôbec dá sa to zistit?
Nemože byt nieco s alternatorom že mi dava malo amperov alebo co :-k
Čo mám pomerat?
EDIT: Keep. Ako zmeram ten odpor?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 16:25
slusny dealer akku by mal mat tester...ci uz analog alebo digital s tlaciarnickou...vytlaci ti protokol a vies na com si...ci je akku OK alebo nie...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 18:55
Ja to akurat riesim. Menil som baterku a aj tak som sem tam mal problem so startom - malo stavy. Tak som od zela akurat zobral druhy alternator, len som ho este nenahodil. Aj ked uz mi to dva tyzdne beha bez problemov, tak neviem, ci som mal len zly kontakt, alebo co to bolo...
Ked nic ine, tak som zbitocne kupoval alternator.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
