Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
kolisanie otačok a vyšia spotreba
Sobota, 20. Decembra 2008, 15:19
čavte
nevie mi niekto poradit na E36 316i čo može byť za problem ked mi kolíšu otáčky od 700 do 1200 a aj spotreba sa mi zvýšila,može to byť vo sviečkach alebo niečo z filtrom?
vdaka
BMW Forever
BMW 316i E36
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 20. Decembra 2008, 15:30
Neviem co to moze byt, ale ani sviecky ani filter urcite nie ;) Skor odideny nejaky senzor.... diagnostika povie viac...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 20. Decembra 2008, 15:31
otacky ti kolisaju za studena alebo aj za tepla?
ako vravi alfi666 moze to byt hocico, treba to dat na diagnostiku az ti pozre ake hodnoty davaju snimace
a ak to neukaze nic, potom treba riesit sviecky filtre :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Triple
Sobota, 20. Decembra 2008, 17:06
tak koliše mi to hlavne ked sa zohreje ale občas aj za studena,su to take pravidelne otačky každe 3 sekundy to robí :shock:
BMW Forever
BMW 316i E36
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 20. Decembra 2008, 17:23
skus odpojit vahu vzduchu,
skus skontrolovat hadicky veduce do skrt. klapky, ci niesu popraskane atd...
rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
Sobota, 20. Decembra 2008, 19:10
Mal som to iste, a bol vadný snímač natočenia škrtiacej klapky, a skus aj ventil na odzdušnenie nádrže, tie zvyknú časom prepuštat falošný vzduch.
... fight the power, the M POWER....
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Sobota, 20. Decembra 2008, 19:40
Ja bych prve pozrel ci nema velky podtlak ked otvoris zatku na nalievanie oleja na volnobehu, ak ano tak by to mohol byt ventil odvetrania klukovej skrine (za krytom na plynove lanko) alebo hadica odvetrania co vedie z ventila do vika ventilov, zvykne byt rosypana na blato, je to choroba stvorvalcovych benzinov hlavne M43.
Majec
Registrovaný: 21.6.2008
Auto: E36 318is
Sobota, 20. Decembra 2008, 20:22
aj ja som mal tento problem kolisaly otacky a velka spotreba,bol to regulator volnobeznich otacok.
Triple
Sobota, 20. Decembra 2008, 23:25
a ten regulator volnobežných otačok sa nachadza kde?a aj ten ventil na nadrž?
BMW Forever
BMW 316i E36
Majec
Auto: E36 318is
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 08:15
ja na mojom IS ho mam za sanim no kde ho mas ty presne neviem,najdes ho tak ked budes sledovat jednu hadicu ktora vyustuje z kolena ktore ti prepaja vahu vzduch a skrtiacu klapku.
Brano-HAVA
ventil
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 12:01
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-11_1514/ (nieje to ventil nadrze ale odvetrania klukovej skrine)
Brano-HAVA
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 12:04
Sorry zabudol som c.1 je ventil a c.3 je ta hadica, musi byt tesna, ale najskor pozri ci nemas prilis velky podtlak ked pootvoris viko oleja.
Triple
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 17:01
no tak hadičky som skontrolova,snimače som odpojil a zapojil a fungovaly,ked som otvoril veko na olej tak tam bol trocha väčši podtlak a akurat ten ventil som nerozoberal tak neviem čo by tam mohlo byť zle,ale zatial vysledok ten isty,robi mi to len v tedy ak sa motor zohreje,ked je studený tak nie,diagnostika by mi ukazala chybu?
vdaka za rady
BMW Forever
BMW 316i E36
matus22
Auto: e46 330D touring
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 18:13
skusk pozret aj skrtiacu klapku ci neni mos spinavaak hej tak poriadne vycistit a uvidis
Brano-HAVA
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 19:57
Podlamna ti diag. pomoze ale nie len chybova pamet ale treba to riadne prezret a porovnat, nie len nacitat a ten ventil ani nerozoberaj je tam membrana, je to tusim zlepene.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: BJS a 10 neregistrovaných
