Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Pondelok, 15. Decembra 2008, 20:38
Zdar!!! co sa tyka toho startovania, ak mas teda istotu ze cerpadla su OK, motor toci ale nechyta a prax je taka ze M57 chyti aj v -10 bez zhavenia tak ostava len vadny vstrekovac (prerazeny do prepadu) to znamena ze vsetok podavaci tlak unikne do prepadu a nemoze vzniknut vysoky tlak. Treba olitrovat vstreky (prepady) mohla by pomoct diagnostika rovnomernosti volnobezneho chodu. Zhanaj odbornika.
Fabiok77
Registrovaný: 11.6.2008
Piatok, 19. Decembra 2008, 13:41
A nemôže byť nejaká hadička k vstrekom prasknutá??? Alebo ako to bolo skôr napísané že čidlo vačky alebo hriadeľa???
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Sobota, 20. Decembra 2008, 09:37
To si este furt nebol na diagnostike?
Fabiok77
Sobota, 20. Decembra 2008, 15:52
Bol som.. aj mi ukazuje, že čidlo vačky... no ja mechanikom tam neverím... už som kupoval kvôli tomu aj čerpadla, čo mi povedali, že to je tá chyba a nič sa nestalo. Stále mi to robí...
Brano-HAVA
Sobota, 20. Decembra 2008, 20:06
A ten snimac vacky si menil?
Fabiok77
Pondelok, 22. Decembra 2008, 08:25
Braňo nemenil som ešte.... si mi písal, že to môže byť vstrek. Už som položil do auta 15.000 a nič.... nechcem zbytočne tlačiť do neho a aj tak nepôjde. Povedali mi aj, že to môže byť kľudne aj hadička.. už som taký zmetený že až... jaaaj...
Brano-HAVA
Pondelok, 22. Decembra 2008, 08:39
Zdar, ked si dal 15 litre tak napis od zaciatku presne za co. Vylucime zbytocne opravy aby si neojebal dalsie litre nadarmo.
Brano-HAVA
Pondelok, 22. Decembra 2008, 08:40
Inac ten snimac vymenis za 4 min. ak chces tak ti ho ziknem kedykolvek.
Fabiok77
Pondelok, 22. Decembra 2008, 09:42
Takže po poriadku... najprv som vymenil palivový filter.. potom im vyhadzovalo čerpadlo.. tak som menil to, čo je v nádrži... stále to robilo... potom mi povedali, že zlé som vymenil, tak som kúpil to podávacie, čo je na spodku karosérie... celé ma to vyšlo do 15.000 +-... teraz vyhadzuje snímač vačky. Pýtal som sa kamaráta a on mal tu skúsenosť, že hadičky skontroloval pri čerpadle a tam nasávalo vzduch... tak to utesnil a frčí mu to. Preto sa bojím, že vymením snímač a stále budem na tom istom. Braňo.. ty si z KE???
Brano-HAVA
Pondelok, 22. Decembra 2008, 11:01
AJAJAAAAJ!!!, nemyslim ze to bolo cerp. v nadrzi to by ti vykapalo keby si nemal v nadrzi naftu (teda menej ako circa 15L) mohlo byt chytene podavacie ale to sa da presne zistit (nieje na skodu ked mas nove), kludne to mohol robit od zaciatku snimac vacky ale nieje to iste tak zatial nemozme tvojich servisakov hanit. Ja som zo ZV, ak by si mal cestu nahodou tak sa zastav u mna na servise (aj cez sviatky, lebo vidim ze si zufaly) . Davam vela na ten snimac.
Fabiok77
Pondelok, 22. Decembra 2008, 11:07
Ak môžeš tak mi pošli na kusnierik@orangemail.sk tvoje číslo a ak by som mal cestu, tak sa Ti ozvem. Nevieš koľko stojí snímač?? Takže bude chyten ten?? Ináč mi aj počas voľnobehu sem tam skáču otáčky...
Brano-HAVA
Pondelok, 22. Decembra 2008, 11:23
Hovorim ze moze byt, nie iste ale to kolisanie na volnobeh skor vstrek.
Fabiok77
Pondelok, 22. Decembra 2008, 11:39
nevieš zohnať nejaký funkčný vstrek???
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 22. Decembra 2008, 11:42
možno vam to kusok pomôže :idea: mal som podobný problem na 320d a aj na Ford Fokus TDCI. vyšruboval som regulačný ventyl tlaku paliva,kompresorom som ofukal tu čpičku(len tak z vonku) a auta šlapu dodnes.Akurát na tej 320ke si zakaznik želal nové aj ked to už išlo :wink:tuším neakýck 3200sk pred rokom. je to ten na konci reilu. :wink:
luky2208
Pondelok, 22. Decembra 2008, 11:44
Fabiok77 napísal:
ktomu vstreku :arrow: by som najprv napojil flašky,potom diagnostyku(porovnanie davky)a tak by som zhanal vstrek :wink:
