FREDO009
Registrovaný: 13.12.2008
E46 - Ventilátor
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 19:09
čavte poradte mi ventilátor mi niekedy sam uberie a sam zvyši ževraj je to ježko kúrenia kolko stoji novy?je to naročne vymenit?diky
FREDO
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 19:15
Je to urcite jezko stoji okolo 2300,- a vymena nieje tazka ale je to piplacka.
Fabiok77
Registrovaný: 11.6.2008
Re: ventilátor E46
Pondelok, 9. Februára 2009, 12:09
A nejaký popis kde sa presne nachádza???? Alebo fotky???
Re: ventilátor E46
Pondelok, 9. Februára 2009, 12:12
RObí to isté ježko aj to že kolíšu????Nepridávaju sa ani neuberajú na displeji,len počut kolisanie..... :?
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Re: E46 - Ventilátor
Pondelok, 9. Februára 2009, 23:44
Tu máš obrázky resistora ventilátora ,namontovaný,vymontovaný a novší a starší model.
robertoo
Registrovaný: 14.6.2008
Auto: 330cd, 330dT
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 18:26
skusim obnovit staru temu..dnes som zistil, ze mi kolisu otacky ventilatora..pri nastaveni nizkej intenzity fukania je pocut periodicke kolisanie..ked intenzitu zvysim kolisanie prestane (alebo ho mozno uz nieje pocut), ale ked sa znovu vratim na nizsiu intenzitu tak opat kolise..myslite ze by to mohol robit jezko??
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 18:59
Nemyslíme,vieme..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 20:32
ako nampisal TT-Simik VIEME :mrgreen:
takto to zacalo aj u mna a potom som raz sadol do auta, nastartoval a ventilator uz bol ticho :)
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 20:39
TT-SIMIK napísal:
tak to potom aj ja musim menit jezka :)
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 22:58
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Streda, 1. Septembra 2010, 15:05
zrovna mám jedno na predaj za 59€
predaj-nd-bmw/predam-jezka-t35005.html
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
RobertSobola
Registrovaný: 5.9.2010
Auto: bmw E46
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 11:15
Ahojte mam taky problem Idem mi panel z kurenim ale ventilator nefuka co s tym moze byt prosim vas poradte mi Dakujem
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 11:18
Buď poistka na ventilator,alebo ježko,alebo skapal ventilátor......najskôr to posledné...
RobertSobola
Auto: bmw E46
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 11:39
Pred tym mi to spravil ale ked som vypol a zapol zase isiel a teraz zrazu nic
peter g
Registrovaný: 14.7.2009
Auto: BMW 320i E46
Streda, 22. Septembra 2010, 22:14
na mojej e46 tiež dlhšiu dobu robilo toto kolísanie ventilátora. no a teraz sa mi už viacej krát pustil ventilátor bez toho aby bol kľuč v zapaľovaní. proste otvorím dvere sadnem do auta klúče v ruke a ventilátor sa zrazu rozbehne / nie vysoké otáčky len tak na najnižšiu úroveň / potom zrazu zastal a zase sa rozbehol. prosím o radu môže byť na vine aj v tomto prípade ten ježko ? / teda predpokladám že ježko je nejaký snímač.
