Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Streda, 17. Decembra 2008, 08:08
Zdar! keby si chcel, vidno to aj za jazdy. Skus to vecer potme ale aj cez den to uvidis ked sa zavesis na nejake auto kde uvidis luce svojich svetiel na jeho zadku, najlepsie pick-up alebo dodavka. Ked pojdes tesne za nim tak skus pribrzdit a potom pridat najlepsie pri pomalej jazde krizovatkami, ako pridavas tak predok auta stupa (jemne) a ked brzdis tak klesa - mal by si vidiet ako svetla kopiruju vyskovy rozdiel, su to krokove motory takze je to trochutrhavy pohyb. Funguje to len u xenu ak je LWR ok. Hlavne do toho pick-upu neslahni lebo jemu to asi nevysvetlis.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 17. Decembra 2008, 16:46
hehe veru drž si radšej odstup. ja som si to na X5 vyskúšal ked som ušuel v noci z kopca a zabrzdil som a pekne som vidiel po sekunde jak svetla vyšli hore kde boli predtým.
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Streda, 17. Decembra 2008, 18:29
ak ides hore kopcom tak to svieti do zeme? ak dole kopcom to svieti do neba? :roll:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 17. Decembra 2008, 18:54
killian napísal:
skor to zalezi ako zatazis napravy a nie podla naklonenia auta
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 17. Decembra 2008, 19:35
no záleží či brzdíš alebo pridávaš a keď do kopca chceš ísť rovnskou rýchlosťou v podstate viac zaťažíš nápravu - ako by si na rovine zrýchloval.
fyzika nie je moja doména heheh ale myslím že to tak je
ice.blade napísal:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 17. Decembra 2008, 19:45
Killian hovori dobre - len to trochu prehana :lol:
Pri jazde hore kopcom viac zatazis zadok, cize ano - svetlo trochu urcite klesne - ale klesol predsa aj zadok, cize normalne svetla by sa trochu zdvihli ;) A takisto naopak - pri zjazde z kopca je odlahceny zadok , cize regulacia zdvihne luc - pri normalnych svetlach by si ale videl menej ;)
Urite to vsak nieje v takych rozmedziach, ze do neba a do zeme ;).. podla mna to funguje tak spravne ;)
Inak.. vsimal som si dnes jedno Volvo ako mu to regulovalo pri rozjazde ;).. tak trochu trhane vdaka tym motorcekom, ale reagovalo to promptne... nie s nejakym 1sek spozdenim ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
hmmm
Streda, 17. Decembra 2008, 21:08
Reaguje to rýchlo tak ako rychlo tečie elektrika....))))menej než sekundu určite..))) 8) 8) Je to pekne vidieť hlavne ked ide auto oproti a obydve svetlá reaguju na rôzne nerovnosti ciest.....je to dobrý výmysel..))) 8)
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 17. Decembra 2008, 22:08
ked si to tak predstav9te tie motory sa pekne namakaju
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 23:25
a pozeral si, ci nemas pokazeny vo vnutri ten maly drziak. Mne svietili obe dost nizko a tak som bol dat nastavit svetla. Jedno mi nastavil dobre, parada ako to svieti ale druhe sa nedalo. A tak rozobrali svetlo a bol zlomeny taky maly plastovy kus. A ten to nastavuje. A tento kusok musim teraz zohnat, aby sa to dalo nastavit.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 23:57
trunek napísal:
400 sk stoji opravna sada na jedno svetlo E39, su v nej 2 tie plasty, na horizontalne a vertikalne nastavovanie..
same shit, different day..
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 19. Decembra 2008, 07:35
trunek napísal:
Pri prejazde nerovnosťami nebolo vidno, že Ti "skáče" svetlo? :lol:
LuCKy
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 18:31
takže páni, dnes som sa k tomu konenčne dostal.
vyskúšal som na tom prednom snímači, a svetla sa pekne nastavujú podla polohy tej páčky.
(len prepnutý klúčik v zapalovní a zapnuté svetlá, auto nemusí byť v pohybe)
tak už si len nastavim svetla a bude to gut.
dikes za názory.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
jimi
Pondelok, 29. Decembra 2008, 22:01
inak odporúčam vám premazať si tie klby na tej páčke.
ked som to mal rozobraté, tak som si všimol že to ide velmi tuho - ťažko, tak som tam pomocou injekčn. striekačky a ihly natlačil trocha oleja a rozchodil to.
teraz si všímam , že to reaguje aj na menšie výkyvy ako predtým, takže mu to prospieva.
