tomanez
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: BMW E46 330d
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:21
ja som ich tiez menil a boli tam tri velke v strede a po krajoch na osvetlenie budikov a dve male na osvetlenie stavu tacho. mozno ich tam mas len zle zalozene.
BMW e46 330d
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Utorok, 16. Decembra 2008, 14:03
tomanez napísal:
clovece mozno mas pravdu, ale nie som tomu rad. uz som raz daval dole volant kvoli budikom a pri spatnom nahadzovani som nemohol dojst na to ako zalozit to pasmo a vysledok nie je idealny (trosku sramoti pri otacani)
asi to zatial necham tak - individualne podsvietenie 8)
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
tomanez
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 16. Decembra 2008, 19:44
preco si daval dole volant? budiky sa daju vybrat aj bez toho.odober spodne kryty pod volantom aby si vycvakol konektory a budky vyneres do lavej strany. ak sa ti tam zapinaju svetla tak odkrut ten vrch na vypinaci.
BMW e46 330d
jollyjoker
Auto: 323ti
a
Utorok, 16. Decembra 2008, 23:18
tomanez napísal:
teraz nemam predstavu ako to vyzera ale viem ze ked som odkrutil len budiky tak nesli ziadnym sposobom vonku. ten M-kovy volant je velky ako na embecke.
takze najblizsie skusim odobrat tie kryty...diki :wink:
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
tomanez
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 16. Decembra 2008, 23:27
mne to tiez islo tazko ale ked som sa s tym trocha potrapil dalo sa to. podla mna je somarina aby vyrobca navrhol auto tak ze kvoli vymene ziarovky musi dolu volant :)
BMW e46 330d
dar0
Registrovaný: 23.7.2010
Auto: BMW E46 320D
Re: nesvieti pristrojovka - skrat (E36 compact)
Štvrtok, 20. Januára 2011, 17:24
Zdravim tak v mojej e46 mi nefunguje podsvietenie budikov a stredneho panelu cely light modul som uz vymenil a stale nesvieti svieti mi len posvietenie vystraznych svetiel podsvieteni light modulu a displaye kde mam dalej hladat chybu? dakujem Daro
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Re: E36 compact - Nesvieti pristrojovka (skrat)
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 14:09
Servus,akurat som menil ziarovku na osvetleni kurenia,na e36 facelift staci vybrat kritky ovladacov kurenia pod nimi su dva srobiky,potom sa vycvakne cely krit a ziarovka pod nim sa pekne s predu vytiahne je tam 1,2W ja som zohnal 2,3W :wink:
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re:
Piatok, 23. Decembra 2011, 00:31
tomanez napísal:
Ja ked som daval von budiky tak som ani tie kryty nedaval dolu...len som nejak potocil volantom spolu s budikmy a mal som to vonku :) Treba trosku trpezlivosti ale da sa to a mam tiez ten otocny vypinac svetiel a nic som s nim nerobil.Pekne to islo von.
dar0
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 14. Februára 2012, 13:43
Zdravim pisem tuna lebo mam podobny problem za jazdy mi vecer svieti len display na radiu,klime, BC a podsvietenie zapinania svetiel nic ine skusal som aj iny licht modul nič inu pristrojovku tiež nič kde mam hladať chybu? dimer mi funguje tak ze ked tocim s koleckom stmavuje mi displeje
GiroMT
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: 318tds compact
Štvrtok, 16. Februára 2012, 00:22
Mne tiež na Compacte r.v.95 s manuálnou klímou nejde osvetlenie budíkov kúrenia a celkovo toho stredového panelu, tak som to zhodil, že vymením žiarovku ale žiadnu tam nemám, len tonu káblov a žiarovka žiadna. Prosím poraďte.
