  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 9. Decembra 2008, 16:47
mohlo to na PC napísať tak akurát "regulacia predvstreku-mymo rozsah" alebo niečo podobné,a to nemusí hned znamenať vadné čerpadlo :roll:.to by som bral do uvahy ako poslednú vec. Za 1-kontrola žhavýčov a popry tom kontrola kompresie. za 2-kontrola vstrekovačou:tlak a rozprašenie. Za 3-kontrola rozvodu a predvstreku. A až budeš mať tieto 3 body za sebou tak rozmyšlaj nad vadou čerpadla Za 4. :wink: Bod 4 je drahší ako 1+2+3 :roll: .
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Utorok, 9. Decembra 2008, 21:14
Žhaviče by mali byť dobré lebo nemá problém naštartovať za studena. Trysky sa musia kontrolovať na niakom stroji??? Kompresia sa dá zmerať aj cez trysky ked už budú vonku??? A rozvody a predvstrek dám pozrieť. Keby to nebolo to čerpadlo by som bol velmi rád pretože som sa na ňom vozil asi týždeň a hned dávať čerpadlo robiť :cry:
luky2208
Utorok, 9. Decembra 2008, 23:50
konconku na meranie kompresie mam len cez žhavyč,niekto ma možno aj cez trysku. vstreky zmeraš testovačkou. a ked vravýš že si sa tyždeň vozil to ti ako fachčilo auto OK a až po tyždni sa pohubylo?
Arnost
Streda, 10. Decembra 2008, 11:30
Týždeň išlo normálne až potom to začalo.
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Streda, 10. Decembra 2008, 17:44
Ospravedlnujem sa Lukymu, ze som sa mu este nestacil poďakovať za pomoc s mojim problémom :oops: . Takže neskoro, ale predsa, DAKUJEM.
Ja neviem...
luky2208
Streda, 10. Decembra 2008, 18:03
darty napísal:
som rád že ty si rád :lol: znamená to že to ide ako má? :roll:
luky2208
Streda, 10. Decembra 2008, 18:05
Arnost napísal:
podla všetkeho ti preskočila retaz :roll: . A skus si spomenúť od ktorej chvýle to začalo robyť. pryšiel si večer domov a rano to už išlo na p......? :roll:
darty
Streda, 10. Decembra 2008, 18:23
No, aj ked mi to nastavovali v auto-motive, a nastavili len predvstrek
(zevraj vacky su o.k. nastavene),tak uvazujem ze ten rozvod dam
niekomu pozriet. Len nemôžem nikoho takého kvalitného tu nájsť. Ale
behá to v pohode.
Ja neviem...
luky2208
Streda, 10. Decembra 2008, 19:18
už mam prypravok aj na vačky 320d 16V. origo.
darty
Streda, 10. Decembra 2008, 19:36
Len keby to nebola taka diaľka za tebou :roll:
Ja neviem...
Arnost
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 11:27
luky2208 napísal:
Presne jak si napísal. večer som prišiel domov všetko v poriadku a ráno naštartujem a začali behať otáčky a dymilo. Ale keby to bol rozvod tak to robí stále nie??
luky2208
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 16:37
Arnost napísal:
preto som sa ta to takto opítal,lebo viem ako sato stava. :roll: a neparkuješ nahodou na neakom jemnom kopečku zo zaradenou rychlostou :?: :idea:
Arnost
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 21:30
S rýchlosťou ale na rovine. Dneska som nahadzoval svetlá čo som zohnal od kamaráta a skúsil som ho naštartovať a pekne chytil ani otáčky nelietali akurát tam zas niečo klepalo. :? On si aj po studenom štarte ešte dožhavuje alebo len pred štartom? Začínam rozmýšlať aj nad tými žhavičmi, musím ich zajtra pozreť.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
